发表于 2009-12-26 10:36:45
来自: 中国安徽阜阳
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 6 u* V6 a. }# D
基本性能 密度 --- DIN D-53479 1.36 g/cm3 7 A6 e' S+ o% X. K+ U, `- U
物理性能 线性成型收缩率 --- DIN D-53464 0.002 mm/mm
4 U0 {' N, s2 e' N. _; @* Z2 ^' ]机械性能 拉伸强度 --- DIN D-53455 168 MPa 1 i5 I& `: j4 n1 s& L
断裂伸长率 --- DIN D-53455 2.0 %
! u+ S& Q# x4 ?. ~' B弯曲强度 --- DIN D-53452 240 MPa 1 k. `7 x0 Q7 {6 _6 S! e6 M
弯曲模量 --- DIN D-53457 8500 MPa
+ }9 A' P" s6 f' ~. T缺口冲击强度 --- DIN D-53453 10 KJ/m2 7 }7 H: y L8 E! M9 Q
无缺口冲击强度 --- DIN D-53453 55 KJ/m2 % j. c: g1 ]( g& L" D8 |( o- V; C
球压痕硬度 --- DIN D-53456 225 ---
/ o% T K' U/ v( I! Q4 r) J电气性能 表面电阻 --- DIN D-53482 1012 Ω 9 P; E* R/ K" f" U) Q h( E0 w" ~7 K
介电强度 --- DIN D-53481 20 kv/mm
1 f# ?# l" L5 D4 U# n' s4 y热 性 能 熔点 --- --- 260 ℃
7 s! d5 c+ T" @! u' Z* e- y热变形温度 0.45MPa DIN D-53461 258 ℃ ( x, l8 p5 E" ]) K6 Q4 e( h1 z
阻燃性 --- UL-94 HB --- 2 O8 i; I3 k: i' H8 w
其它性能 填充物 --- 灼烧法 30 % ' G; W p; _1 x1 w7 A
成型收缩率 0.4~0.7
2 j5 K& a3 _" L% k(该数据是一家国内公司的,供参考。每一家公司的产品都会在性能上有差异,请联系你的供应商) |
