发表于 2010-6-14 17:11:29
来自: 中国广东佛山
本帖最后由 lfjliu008 于 2010-6-17 11:19 编辑 2 D6 r! b' h2 l( c9 d1 r W
/ S3 h8 b1 F& \. E) f* g. F$ @- W/ c
需具体问题具体分析, 如 汽车外饰塑料件涂料: 汽车外饰塑料件涂料按涂层结构分为底漆、基色 漆和清漆。 4 p7 l' T$ O8 H: G. v) s
# F& B2 F9 V% a7 n 1.1底漆
* H# @: u/ p2 s& P1 g8 Y: K5 Q g9 _; g
主要性能要求:附着力、抗水性、抗化学品性、耐冷 热冲击性、耐热水冲击性、耐汽油性。底漆分为单组分 和双组分2种。
+ u8 v0 G% V6 k ^- J( j3 Q/ I$ x& G; d5 C/ g
⑴ 单组分底漆
# h7 H0 w6 g& _3 @( F( a7 Z! V4 h; M F& i
优点:快干、可打磨、对底材附着力好。3 w7 }( F% G& x$ f
7 o* c8 M6 o% C2 U! H8 W( e* s缺点:对面漆有选择,柔韧性较差、耐水性一般。
/ o5 }! S( i) O$ L H: i9 a
( D; U& Q- c9 N8 _0 C+ N0 m& B J用途:用于一般要求的场合。 ) {/ Q D/ t; W/ g' j9 p
0 }9 c3 N6 s; |' K ⑵双组分底漆 优点:与面漆附着力好、柔韧性好。
6 U8 R" \% }( P" v. w; H$ N- A
/ Y. D" @4 c: o! }) R5 w1 |缺点:需低温烘烤后才能打磨。' o6 U3 y2 r! s
1 t8 | P! g0 I用途:用于一般要求的场合。 q& ~0 z, k& [1 E$ b8 Q& v
2 X) W) q9 _: h
( J/ {: D/ }# r- ? v- [& ?& s0 {7 J ]2 a. a2 S; X
( F: X+ F9 |! Q2 ]7 W
1.2 基色漆 % @" c% H$ C5 c' d7 r
( g5 A$ r v1 K0 ]1 t$ m
基色漆是与罩光面漆进行湿碰湿配套涂装的底 漆,能满足湿碰湿施工要求。基色漆分为基色闪光漆 和基色实色漆。! O( y5 t7 R2 e4 _4 h
|+ z6 }( I# }' R" ]2 e5 i
⑴基色闪光漆:是由树脂、铝粉(或/和)珠光粉颜 料、溶剂、助剂等组成的,有金属、珠光效果,有较快的 表干速率及抗溶剂性,能满足湿碰湿施工的要求。
2 G/ k; p! A6 {6 i2 L- N% V3 f( X) y- H3 L6 Y4 u
⑵基色实色漆:是由树脂、有机和无机颜料、溶剂、 助剂等组成的,有较快的表干速率及抗溶剂性,能满足 湿碰湿施工的要求。
% t* l: M O' ]$ d6 G. J2 |- Z+ H2 `3 k9 D
" y* y( Z/ ?8 R3 u# n& _) T" w
1.3 清漆
5 p( |3 b2 }, Z7 [" w2 b+ Z; [+ f- F3 K5 A$ f) r
清漆是用于基色漆罩光的透明涂层,为双组分。一 般是2K聚氨酯漆,一组分是由羟基丙烯酸树脂、助剂 和溶剂组成,另一组分为异氰酸酯固化剂;两组分按比 例在使用前混合。该漆涂装于基色漆上,有很高的光 泽、丰满度及优异的综合性能。 . M. P0 g* T5 ]0 P) H4 h7 c# N, W7 U, x
/ f- ~) w- t& E& U8 L |
