查看: 3886|回复: 10
[原创] 这个是大多数人想要的东西, 刀具路径干涉检查源代码
发表于 2009-12-26 11:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
相信这个是大多数人想要的东西,  刀具路径干涉检查源代码.0 \. ^- g1 v* `) X# R4 H
上次传了*.EXE,这个把源代码 晒出来.. M, A/ ~; k6 e. M7 N- ?+ I2 L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=847426&extra=page%3D1
2 n. i; I" X+ q+ h
: m1 M, B( e( J& a这几天找工作,到处碰壁.嘿嘿,觉得就算会PM的二才开发,也挺没什么意思的.
' x1 l2 G# J) O" K7 [. n
8 P0 W* Y& |, m# F% E干脆,把大家都遮遮掩掩的东西亮出来.  I6 H/ K- ]) ~& ~% H. _- d, g0 Z
这个是我自己研究出来的,也不是从三维网学来的.) A) e& H. C0 `6 ]
" U3 B$ W6 A( F
我用的PM9.0开发的.+ v8 P! Q2 B/ _6 W) z
. |6 _1 S) X/ D; H' h9 J9 b
& l6 i, i+ z2 ^2 k) d
Private Sub Command7_Click()- ^  C/ l; y) X
7 v5 W: M1 n1 c% ~4 y6 t$ o4 F! ppm.ExecuteEx ("DIALOGS MESSAGE OFF ")5 @4 C* x+ C: @+ p7 O5 z% B
pm.ExecuteEx ("DIALOGS ERROR OFF")
% k$ w0 y( p( ^3 |: ?pm.Execute ("EDIT PREFERENCE SELRAISEFORM NO")7 L+ [! L" e( C, e9 S: o( s6 Z
Dim Ntl As Integer
7 V" o: P% O2 [6 sDim Ntool As Integer6 x6 z" R5 a7 d# y
Dim NameTool As String
" \! m2 }# X' _% E+ i/ {8 c% F7 K5 s1 F* y2 X9 U
Ntl = GetToolpaths.Count  '获取刀具路径的数目GetToolpaths 要利用function函数功能,0 P/ r( M, R2 x& D3 l
                                          '只能说这么多了,说多了,前辈们会对我有意见.可能是他们说的行业的潜规则, x2 G2 H; K2 i1 l% D
                                          '其实,用VB进行开发PM 挺简单的,象要获取刀具路径(名称,所用的刀具,参数),- P% q0 H- O5 U4 w0 p, z9 n2 }
                                          ' 模型(名称, 大小),刀具(参数,名称)程式,参考线,边界等等,
" j7 J; \; s# o1 N- P0 h- U                                          '都不外乎三种方式(我只发现三种方式),# d. D$ x0 n8 `. G
                                          '一通百通.要说难的话,就是怎样去实现你自己想要的结果出来,也就是逻辑.看# _: u  J" F  {! \" x/ [# v! X
                                          '你的逻辑跟VB的规则冲突不.我没学过什么VB  就看了两天书.9 L7 e- K, P5 A0 N6 x8 I
Nto,ol = 05 V! I) |" B# W5 j6 i7 e
9 H5 l4 y3 l. @  a9 h+ I! @, P
If Ntl = 0 Then" S' _: r) d; w& X4 u* u
    MsgBox "无刀具路径,不能进行干涉检查"
; U( X& v, Z& l4 zEnd If$ I* i4 N3 v; @$ L0 Q* Q# T4 \
While Ntl <> Ntool
# |: Q1 W) ~' R( B    Ntool = Ntool + 1( e* |) ^( J2 m, a
           '执行程序  批次路径干涉检查$ {* e2 z; Q/ ]- n
    NameTool = GetToolpaths.Item(Ntool); J) z1 S9 a/ b# m/ K. D
    : y5 Q( `8 p, _, r
    pm.ExecuteEx "ACTIVATE TOOLPATH " & NameTool& c0 S! ~' q$ @% X3 z. U  V
    pm.ExecuteEx ("EDIT COLLISION TYPE COLLISION")
8 r0 }+ L% Q9 j% J1 `    pm.ExecuteEx ("EDIT COLLISION STOCKMODEL_CHECK N")1 ?- ^6 d% D! Y
    pm.ExecuteEx ("EDIT COLLISION SCOPE ALL")
' A% s0 t. R1 K+ E4 I    pm.ExecuteEx ("EDIT COLLISION APPLY")
+ w1 c, M" n; t, W    9 }3 H* z* b  G* d$ I, e- D
# b' y! C; w& X           7 o+ y2 F1 S& `
           '两个信息框间用这个命令关闭窗口,这两个很重要,也就是能解决上次我说的,那两个报警,不管是这两个对话框. u1 p" M% w  C# p
            '好象POWERMILL中所有的报警或信息类的对话框都可以.2 K* F' e. V% j, W: o+ ?. F7 f
    pm.ExecuteEx ("DIALOGS MESSAGE off ")
2 {2 ~3 s) F) {1 B' d    pm.ExecuteEx ("DIALOGS ERROR OFF ")
& M' g6 [' G! _: T, `    5 B3 g- e' e/ g/ \3 G: u4 A+ m
    pm.ExecuteEx ("EDIT COLLISION TYPE GOUGE")
7 m2 l# ?8 A" \: U1 Q+ s& F    pm.ExecuteEx ("EDIT COLLISION APPLY")( ]: [' N4 r1 Q$ B: E* \
/ A/ ^' v0 F8 J. hWend' l( u" U# a* T0 t, m
    pm.Execute ("EDIT PREFERENCE SELRAISEFORM YES")( W8 o" R% c/ G) w1 t: g
    pm.Execute ("DIALOGS MESSAGE On")2 K* t$ L4 Q% b5 a4 S
    pm.ExecuteEx ("DIALOGS ERROR on")+ T# P! c! ^, ~) H, A1 t! O, ~
1 r, I) M1 ]/ c: j
+ }* B- O/ C0 q$ W$ U( bEnd Sub! S2 d. n" j8 v9 B. k$ t, q
# f, {6 q" h" m  W8 X" |
  }5 p/ j& @# @, f" yPrivate Sub Form_Load()
* F  j! m3 `4 w" j$ ypm.Connect
2 q/ R8 h/ Y: K' v& m- h0 d1 r% y& e* j/ f! Y  ?' C
End Sub
& i! S$ P9 T; f/ @- W
( Q# D9 `3 F1 y, R1 w8 Q
- P: Q4 R- N0 _7 @' w我记得以前我在三维网上看到过,有个说PM类的贴子,现在找去没看到了6 j6 M3 I7 J- z/ A8 g, x: }1 g
有哪位兄弟找到了,能不能留个言.万分感谢
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
jimmycnc + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-12-26 12:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
特别的顶一下!好东西!谢谢分享!
发表于 2009-12-27 17:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢楼主提供源码分享!
发表于 2009-12-27 18:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主是做二次开发的吗?
 楼主| 发表于 2009-12-27 19:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 YZHZTL 于 2009-12-27 18:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 p0 d, r# o1 `2 ^: c+ i
楼主是做二次开发的吗?
" V$ y) A7 r2 f# {4 X* T0 a; m: t
. _4 X( S! b3 {9 z# Z% W0 C% ^
算是吧,但不是专业的弄这个的
发表于 2009-12-27 20:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你也是个好人!~
你也是个好人!~
2 G, {0 `# _+ s2 H1 }天下还是好人多!~
发表于 2010-6-27 18:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
向你致敬!
发表于 2010-6-27 19:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
向你致敬!
发表于 2010-6-27 22:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,会二次开发跟写刀路没多大关系吧,人家只看程序写的怎么样,还有你要求的待遇有关.
发表于 2010-7-8 15:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
现在工作好找,但是好单位不多
发表于 2010-7-24 09:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
好东西,学习了
