查看: 2713|回复: 9
[求助] 再提关于容积效率和机械效率的求助话题
发表于 2009-12-26 14:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
关于容积效率和机械效率请教各位老师:" O! X1 w2 o* E3 z
    1、有的样本上提供的泵或马达的容积效率是否指在额定转速和额定压力下测定的?那么当压力降低时容积效率是否会提高?当转速降低时容积效率是否会降低?通过什么方法来计算或查询泵或马达工作在低于额定压力和额定转速下的容积效率呢?4 G$ ?) m( Z' ]: g  t: J& y! x
    2、在液压系统设计中计算执行元件的速度(如马达转速)时是否之考虑系统元件的容积效率?而计算执行元件的受力(如马达扭矩)时是否就要考虑系统元件的总效率呢?
发表于 2009-12-26 18:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1、有的样本上提供的泵或马达的容积效率是否指在额定转速和额定压力下测定的?: ~1 b1 Z, l2 b9 K* B. t* I
                                   是指在额定转速和额定压力下测定的- q4 z( i* T  R; z8 I+ g, Z- s+ e$ G
* u8 i) z: f" Q; H% j那么当压力降低时容积效率是否会提高?当转速降低时容积效率是否会降低?/ w/ R, G- Q, t8 R" ?7 G" {6 Y
                          当压力降低时容积效率会提高
! j6 F* z2 P9 {% W0 Q' u9 z
2 o% n7 P7 J/ W' W3 b# m  E& W$ r' Y通过什么方法来计算或查询泵或马达工作在低于额定压力和额定转速下的容积效率呢?
, I1 I! T1 H$ h- F                                困怕只能上试验台了。
* e, l" n! @! k
1 L3 o& V* l% O. H$ C+ z[ 本帖最后由 winnerwjb 于 2009-12-26 18:02 编辑 ]
发表于 2009-12-26 18:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1 u* k9 k  {% a1 Z# |$ z4 m# H& Y& J肯定要考虑。
$ h0 `& l* a( t, [而计算执行元件的受力(如马达扭矩)时是否就要考虑系统元件的总效率呢?; @5 h) T! l! ~" ^
这句话不太明白什么意思
 楼主| 发表于 2009-12-26 18:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复3楼:  P  p& |7 b( f6 U: @
系统元件的总效率是指容积效率和机械效率的总乘积。
发表于 2009-12-27 14:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
执行元件的受力状况是由所带的负载决定的。
发表于 2009-12-28 09:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问:那么当压力降低时容积效率是否会提高?当转速降低时容积效率是否会降低?# R) U" K# M$ k# v
答:当压力降低时容积效率会提高,当转速降低时容积效率会降低。
 楼主| 发表于 2009-12-28 12:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
谢谢楼上各位的解答。那么在液压系统设计时,当泵和马达不工作在其额定压力和额定转速时如何确定其容积效率呢?因为计算执行元件的速度和扭矩及泵的驱动功率都需计入容积效率和机械效率。
 楼主| 发表于 2010-1-6 15:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
有人继续讨论一下这个话题吗?当设计液压系统时,系统的额定压力和泵的工作转速均不在泵的额定压力和额定转速下工作时,此时泵的容积效率到底该取多少来计算呢?
发表于 2010-1-8 15:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
容积效率只是一个参考,没必要精确到很高.
! {! Z. O$ m* `! e4 h% V每个泵,同一型号同一厂家,因为加工公差的情况容积效率也不一样.  {/ K# w/ }- k7 c
一般我们考虑的是拄塞泵95%左右,齿轮泵90%以上就可以了.
% V( }) c+ u' |* R3 s+ {0 `  a对于容积效率的高低影响的参数1.系统发热功率损失,2.理论输出流量和实际输出流量的差异.
5 w0 Y" r/ Q$ O$ g$ T. c这两个都不需要很精确的,精确的流量控制一般是由阀来完成的.
 楼主| 发表于 2010-1-10 17:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
谢谢楼上指导。
