查看: 2183|回复: 9
[求助] 直径60油缸大概顶出力有多少吨?
发表于 2009-12-26 16:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
直径60油缸大概顶出力有多少吨?
& r9 j2 g  w) z" T* ]$ U& {+ u6 E柱塞泵压力34MPA
发表于 2009-12-26 19:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
34*3.1415926*60*60/4=96132.7N=9809Kgf=9.809吨4 c- s- T: s; E! i: E8 |
8 X  A, ?. T/ }
P(MPa)压力9 }. G9 T7 [* z5 T1 v& Z+ c9 @
S(mm^2)面积; |6 k6 y+ H& P/ ]
F(N)力
  y, E5 c9 B3 [+ \4 b- HF=P*S' Q7 }. a3 p, r  D: H
F/9.8=Kgf5 j+ o* {1 U% k- y
F/9800=Tf7 d0 w# D' ^( C
" Q; W7 W0 N# \7 |[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2009-12-26 19:30 编辑 ]
发表于 2009-12-27 12:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
按楼上的公式即可。
' D! z" Q; a/ K. g; d
8 `2 _$ K. e" _- u3 l3 n注意:你的系统压力可不一定是34MPa。
发表于 2009-12-27 13:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你想顶多重的东西,而不是想顶多重的东西。
发表于 2009-12-27 15:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先你的直径指的的是什么直径,采用什么类型的缸,水清楚.不然叫人怎么回答 啊
发表于 2010-1-1 13:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
注意压杆稳定问题吆,如果压杆不稳定的话,也出不了那么大的力
发表于 2010-1-1 17:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你的柱塞泵用到34MPa啊 应该不会吧 建议把油缸加大 将压力降下来 有利于元件的使用寿命0 O8 F+ `) v6 M$ R. F% S
还有你问的顶多少吨 其实就是个单位的换算 把34MPa换算到60缸的推力
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 补充到位
发表于 2010-1-4 22:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
泵压力不等于系统压力,与调压阀有关。
发表于 2010-1-5 12:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直径应该要活塞直径,压力要系统工作压力,这样才能正确计算出你的推力
发表于 2010-1-5 20:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
活塞杆承受力也是有极限的
* f: n( O$ M' u$ q注;你的活塞杆直径标配应该是φ36
