5天前
查看: 1519|回复: 5
[求助] IGS问题
发表于 2009-12-27 01:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
求师傅们帮解答一个问题,最近我用UG导入导出IGS的时候,在完成时老是会出现"找不到批处理"这么一个提示,不知是什么原因,请帮帮我好吗?
发表于 2009-12-27 11:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用的是4.0?这要单独安装转换程序。
 楼主| 发表于 2009-12-27 15:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是6.0和7.0
发表于 2009-12-27 17:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是一直不可用,还是突然出现的?指定环境变量UGII_BASE_DIR,试试
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-27 19:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以前没有,最近出现的,有时有,有时没有,我用你的方法试试先
 楼主| 发表于 2009-12-27 19:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你说的那个变量,我电脑里有的,值是UG的路经,D:\UG6.0
