查看: 2825|回复: 21
[求助] 急!!半精磨时工件被顶尖挤死
发表于 2009-12-27 19:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
半精磨Φ70×800的轴时,偶尔会出现顶尖将轴颈挤紧(概率大约10%),导致工件不能旋转,为什么同一批轴有的不会出请这类情况,以前也没有。是否是因为中心孔<60°所致,用自研顶尖是否可以解决?请从事机加工的达人指点!谢谢!3 j2 k( I- n+ \
机床为上海H系列磨床
发表于 2009-12-27 19:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顶太紧了,顶尖头上擦点猪油或牛油,顶尖只要轻轻顶住就可以了,不用死命顶
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-12-27 20:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
中心孔略小于60度是正确的,相反则可能出现类似情况。另外检查轴的长度是否误差太大;中心孔深度是否误差太大。
发表于 2009-12-27 21:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
换成回转顶尖不行吗
 楼主| 发表于 2009-12-28 08:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 4# heihaho 的帖子
半精磨不能用回转顶尖
 楼主| 发表于 2009-12-28 08:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
轴本身刚性差顶尖压力太小担心顶不住,另外其他的轴为什么没有问题,压力大了易引起轴变形
发表于 2009-12-28 13:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-12-28 14:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们发现同样的三台设备就这台有问题,涂上润滑膏也不行,即使精研中心孔也不行,中心孔大了效果更差,还不如小点的。
发表于 2009-12-28 16:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2009-12-28 19:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是你的顶尖的接触面和轴的热膨胀的问题。
发表于 2009-12-28 21:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果是机床的问题,建议检查有问题机床的顶尖角度是否偏小;头.尾架顶尖是否在一条线上,顶尖是否磨损.拉毛,总之,多设想问题逐一排除,就能找出问题所在,祝你成功!
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-12-29 16:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.两端的中心孔必须得同轴,最好同轴度在0.05mm
: s" B" {$ a% k' L( h# y$ Y- i* d2.由于是磨削,热量较大,建议用活动顶尖,如果没有,增加一道研磨中心孔的工序
发表于 2010-2-21 14:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
由于产品本身较大,较重,磨削力较大,估计是头架里的皮带松了,带不动,请适度张紧皮带
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-2-21 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
"我们发现同样的三台设备就这台由问题,涂上润滑膏也不行,即使精研中心孔也不行,中心孔大了效果更差,还不如小点的。"7 H3 E, d: g. X2 p: I; A/ Q
估计是头架里的皮带松了,适度张紧头架皮带即可.
发表于 2010-2-22 09:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
% Y( C: G. _. k. r7 S" n
1 k& [' Z9 D6 v0 h: C- l顶针换成弹性材质的,或者是附带水压或者气压的顶针来操作,上述问题就解决了;需要注意,弹性只能是轴向的!
$ z& w# x1 S9 X0 u还有,楼主最好对轴进行筛选,以保证处理效果的一致性;不符合尺寸或者是工程能力非常差的批量轴,需要特殊处理,以免研磨不良;
发表于 2010-2-22 09:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
顶尖的接触面积越小越好,哈。如果孔角度小,顶尖是不是就得更尖锐了,好像不太好。
发表于 2010-2-22 09:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哈,主轴夹紧装置用的是什么呀,能带动整个零件保持正心不?零件多长,自重多少?
发表于 2010-2-22 11:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考虑问题的几个步骤:
* B( [! G+ L" Z, h) B可以排除:顶尖孔的问题、顶尖的问题、
$ @8 u+ b3 D* k需要进行考虑:尾座定位经典的问题、设备自身的其他问题
发表于 2010-6-7 09:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一方面是因为零件上中心孔的角度比顶尖的角度小,可以采取磨中心孔进行改善;另一方面的原因是润滑不够,在零件中心孔内涂摸干净的润滑脂!
发表于 2010-6-7 14:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我以前做机加工的时候也遇到过这种情况,楼上的都说了很多原因了,我当时是单独一道工序研磨中心孔,买个合金顶尖头在大一点的磨床上或者万能磨床上研磨中心孔。处理完中心孔内的铁屑杂质。基本没什么情况了。。。
发表于 2010-6-7 18:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
张紧头架的皮带,可能是松了,带不动工件所致
发表于 2010-6-8 07:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
建议去购买常州大华厂的自润滑顶尖,或者去图要他们定做,绝对不会出现顶死问题
