查看: 2413|回复: 2
[已解决] 点焊作业指导书
发表于 2009-12-28 11:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
论坛里有一篇“点焊作业指导书”但是不能下载,说已经关闭了,忘有关焊接高手指点一下,先谢了
发表于 2009-12-28 19:29:06 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
     点焊作业指导书7 t3 _0 @  B: j
一、使用方法1 S' C7 r# b: K8 O5 s
1.准备工作及注意事项:
+ U( U( g! y, s0 ~& d8 E2 |钢焊件焊前需清除焊点表面的一切脏物、油污、氧化皮及铁锈。对热轧钢最好在焊接处经过酸洗或用砂纸清除氧化皮。未经清理焊件虽能进行点焊,但是严重地降低电极的使用期限,同时影响点焊的生产率和质量。
7 e6 }+ J! V  F+ q, D2 p   对由镀锌或镀锡的低碳钢件,可直接施焊。
7 v: Y3 g' K8 m$ _6 Q; b* P4 @/ B   焊件装配应尽可能地彼此交接,避免折边不正,圆角半径不重合及皱折等缺陷,通常缝隙应在0.1—0.8mm以内。
9 j, w4 C2 o  |2.焊机调整
; }$ |% V9 G8 b* y% _焊接时应先调节电极臂之位置,使电极刚压致电焊接表面时,电极臂保持相互平行,并使其适合工作行程式。接焊件厚度与材料性质,选择分级开关的档位。电极压力的大小,可旋转调节螺母,改变压力弹簧之压缩程度获得。在完成上述调整步骤后,可接通冷却水和电源,以准备焊接。7 b# r  `# l& }" }& Z0 q& g& D
3.焊接动作程序:5 P( e; q2 c+ _. F* V& i" T
接通冷却水,水流应连续畅通。水流压力尽可能保持在1kg/cm。 焊件置于两极之间,踏下踏板,连杆开始移动。使上电极向下作圆弧运动,并与焊件接触,开始加压。在继续踏下脚踏板时,弹簧被压缩,同时加压杆上动钩带动通断器上的活动杆,使通断器上下触点接触,使变压器接上电源,于是焊接变压器次级回路开始通电使焊接件加热。当脚踏板再继续向下时,使联动脱钩切断电源。                6 T/ t* Z% C& j. ^$ U5 Z
   这样焊件在电源切断后,被进一步加压,保证了可靠的焊件质量,松开脚踏板时,它即籍弹簧而恢复原位,此时上电极上升,单点焊过程即告结束。
0 z6 L6 |+ R0 E" N/ ?5 c% t4、使用时工艺方法:+ }. r" o, C8 \3 D1 g- w& K  u
①焊接时间
" r' {0 ^4 w, [4 J8 l在焊接低碳钢时,本焊机可利用强规范焊接法(瞬间通电)或弱规范焊接法(长时通电)。在大量生产时,应采用强规范焊接法,它能提高生产率,减少电能消耗及减轻变形。对于强规范焊接时,焊接时间为0.2~1.5秒。 在弱规范焊接时时间不大于30秒。
& D7 g' B8 M3 f②焊接电流:3 V, g, x* ?2 I6 I
焊接电流决定于焊件之性质厚度与接触表面之情况。通常金属导电率越好,电极压力越大,焊接时间应越短。此时的电流大。
1 ]; g9 \4 t% R/ I0 C( @7 S电极压力:$ s# W1 X' ?. p+ G0 \8 x: U
③电极对焊件施加压力的目的是了保持焊件间有一定的接触电阻,减少分流现象,保证焊点的强度与紧密程度。
5 l6 y7 Y3 r0 o' V, V/ H" Q! ]+ o④电极形状及尺寸:
" Z  v$ o0 z: c; Y+ `- o. j电极最好使用铬锆铜制成,也可用铬铝青铜制成或冷硬紫铜制成,电极接触面之直径大致为:
4 z4 I+ w2 ], \( ~) x. Gδ≤1.5mm时,电极接触面直径2δ+3mm。' S% `5 a. G. L: j; l) o6 Y- \
δ≥2.0mm时,电极接触面直径1.5δ+5mm。* o3 Y( r8 r7 S( }% M
δ  两焊件中较一件厚度(mm)。
1 u# U7 l0 |! R7 }/ n! W. A2 Z电极之直径不宜过小,以免引起过度的发热及迅速磨损。
/ f# L0 l+ A8 r2 [+ b; G- H) n⑤点的布置:& S+ S1 ^+ u9 o8 q4 D  [; j4 n5 m
焊点的距离越小,电流的分流现象增大,且使点焊处压力减少,从而削弱点中心距离A≌16δmm。6 X& g8 z, u! f( u3 o
二、焊机的维护与安全( X! l5 w5 v4 v8 M# {" f2 i# ~
1.停焊后,必须拉开电源闸刀,切除电源。
! A: {$ i+ ?! i- N2 c- G( T2.施焊时,焊机外罩板应装妥,防止电火花及金属飞溅物,溅入焊机内部,损坏机件,影响使用。
: e. _; D% N6 {& S3 l/ E3.焊后,清除杂物及金属溅沫。
) Q7 ^( @! {' `$ W) _4.焊机在00C下工作时,焊后需用压缩空气吹除管路中的剩水,以免水管冻裂。
: {9 V& ^/ l$ s# K/ o6 C5.电极触头须保持光洁,必要时可用细锉或细砂纸修。3 q) @0 Y; l$ a
6.电源通断器的触头,必须定期修整,保持清洁,使接触可靠。必要时应更换触头。; F* k1 ^& T5 E* w  {+ Y* X" A, [6 ]5 b
7.焊机调节和检修时,应在切断电源后进行。焊机施焊时,必须先接通冷却水路。
2 x4 \3 W8 i; W  x2 K8.焊工戴帆布手套及围身进行操作,以免被金属溅沫烫伤。
8 |& j8 O; Z" D6 X7 G9.        经常检查接地螺钉及接地线,保持机壳良好接地。
2 j1 r! g  Y' o' X4 E0 k! H5 d6 R10.经常用不大于4kg/mm的高压水流冲洗其冷却水路,尤其是发现其出水量减少或冷却水流不畅通时,要停机检查进行清洗,防止水垢或其它杂物堵塞冷却水路。( p6 _; K0 B7 Z4 u
9 a+ Q9 g. M0 |+ V% v# J2 N[ 本帖最后由 ARXU 于 2009-12-28 19:30 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-12-29 08:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢了,要的就是这种资料。望以后能多多交流
