查看: 1650|回复: 7
[已解决] 材料问题
发表于 2009-12-28 20:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
Q235-B的板只有小于等于4mm的吗
发表于 2009-12-28 21:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
怎么可能呢?: `9 [9 y! W# n  ]) C
以下是武钢的Q235-B板:8 K6 j! m' Z' |1 n( t
武钢产热轧钢板Q235-B 规格:3*2000*8000 4*2000*8000 6*2000*8000 6*2000*9500 5*1800*8000 6*1800*8000 4*1800*8000 12*2000*9500 ;标准:GB/T3274-1988;Q235-B
liuhob + 2 应助
发表于 2009-12-29 09:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准的范围问题
GB150中表4-1可以查到。3 K5 ^: y' A- V. I
GB150中,4mm以下的Q235-B是按照GB912的。4.5~40mm的是按照GB3274的。更厚的可能还有,不过不能在GB150的覆盖范围内使用了。
liuhob + 2 应助
发表于 2009-12-30 12:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的标准同实际还是有差别的。楼主要具体情况具体分析。
发表于 2009-12-30 14:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-30 16:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你的需求量大,钢厂可以给你定制的
发表于 2010-1-2 11:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2010-1-3 07:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然不是,但是一般来讲厚板用量相对比较少,所以钢材市场一般不进,要生锈又压资金。一般厚板要直接找代理商甚至和钢厂直接联系。比如我们做的一个储罐壁厚是86mm,直接与厂家联系的。
liuhob + 2 应助
