发表于 2009-12-29 10:23:20
来自: 中国上海
金属清洗剂是由表面活性剂与添加的清洗助剂(如碱性盐)、防锈剂、消泡剂、香料等组成。其主要成分表面活性剂有数种类型,国产的主要是非离子型表面活性剂,有醚、酯、酰胺、聚醚等4类,具有较强的去污能力。
6 |: l7 J( Y5 h0 I, F& k) {* d3 @# t# e$ g+ `, o9 V5 m
金属清洗剂的分类:1、酸性金属清洗剂;2、碱性金属清洗剂;3、中性金属清洗剂;4、溶剂型金属清洗剂。
. z7 l4 P9 x# W. a4 I) p. w( k
) K8 u& B, \; N: T# X2 ] 1、酸性金属清洗剂:一般用于清除不锈钢表面加工的机械油,除油彻底,常温情况下除油效果很好。4 `" s6 s, Y A% ], M% t& v
. u+ l: ~1 l" }/ k: i 2、碱性金属清洗剂:需要高温清洗,常温清洗效果不是太好。0 m7 n5 q* X* ?( ^' }% C
4 L# y! x' K. T$ D
在选用金属清洗剂时,应注意以下事项。
. O) W7 p X( C
% s5 R1 ]9 k% m- A' I5 I" I, b a.注意零件污垢的种类和性质。汽车零件污垢的种类和性质差异很大,有油泥、水垢、积炭、锈迹等固相油污及润滑油、脂的残留物等液相油污。水垢与锈迹常用除垢清洗剂(RT-828)(天津英特节能技术有限公司)去除;其他油污、油脂等可用重油污清洗剂(RT-806)清洗。. q6 f" ~1 p3 E; E' T% i
8 O! i4 r) z0 t* z2 _) |% S b.防止零件被腐蚀。对于铜、铅、锌等易被腐蚀的零件及精密仪器、仪表的零件等,要选用接近中性、腐蚀性小、防锈能力强的清洗剂。/ v% V( S& j$ D) X3 J8 \
7 O9 w1 D }9 @ `/ w5 X
c.要考虑清洗条件。若具有蒸汽加热条件时,可选用高温型清洗剂。以手工清洗为主或被清洗零件不宜加热时,则选用低温型清洗剂。采用机械清洗和压力喷淋时,要选用低泡沫的清洗剂。: q+ Y1 {$ ?1 ]( k
* b% j$ q6 n; @" p2 @! u" ?
d.注意清洗剂的浓度。清洗剂的浓度与清洗效果有很大的关系,一般随着浓度的增加,去污能力也相应的增强,但达到一定浓度后,去污能力不再明显提高。一般浓度控制在3%-5%为宜。若按照产品使用说明书配制的清洗剂浓度去污效果不理想时,则不应再加大清洗剂浓度,而应另选其他配方的清洗剂。
9 H0 p1 p0 A1 H' P; T G
8 e7 ]7 ?; S4 C6 R e.要掌握好清洗剂温度。一般情况下,随着清洗剂温度的升高,其去污能力也随之提高,但超过一定温度后,去污能力反而下降。所以,每一种清洗剂都有一个最适宜的温度范围,并不是温度越高越好。特别是非离子型清洗剂,当加热到一定温度时,清洗剂便出现混浊现象,此时的温度称为"浊点",活性剂在水中的溶解度下降,某些成分因受热发生分解而失去作用,去污能力反而降低。因此,非离子型清洗剂的温度应控制在浊点以下。
" J* L/ C5 s2 f! q! u* |8 f, E# s P- R" u/ Z
f.掌握清洗剂的使用时间。一次配制的清洗剂可以多次使用,其使用时间主要取决于清洗零件的数量与清洗剂的污染程度,一般情况下,一次配制的清洗剂可以连续使用1周-2周。为了节约清洗剂的用量,提高清洗质量,清洗时应按零件特征,合理安排清洗顺序。如先洗主要零件与不太脏的零件;后洗次要零件与比较脏的零件,这样可以延长清洗剂的使用时间。 |
