2021-06-25
查看: 3055|回复: 3
[求助] 关于proe中“extern copy geom”
发表于 2009-12-28 21:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
打开一个.part文件,模型树上有“extern copy geom idxxx”(应该是从外部拷贝的特征)。请问,如何查看该外部模型的创建过程呢?谢谢
发表于 2009-12-29 08:42:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
把那个外部参考模型打开,如果你能找得到!
 楼主| 发表于 2009-12-29 10:26:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢。; v4 j1 ^# x. P9 N3 R' ?
但是,没有这个外部模型。请问这种情况,还能查看模型的创建过程吗?
3 y3 p) f! G1 J8 l( ^; g, h6 j# [# @$ q) U
[ 本帖最后由 helloha 于 2009-12-29 10:29 编辑 ]
发表于 2009-12-29 12:25:23 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
回复 3# helloha 的帖子
没有外部模型是看不到的,至少我认为不能!
kevin_pcac + 2 技术讨论
