4天前
查看: 2522|回复: 4
[已答复] 对称度测量计算
发表于 2009-12-29 03:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
那位高手可以帮帮忙,用三坐标测量仪(三丰),在一个工件上取两边的直线,用软件投影出他们的中线,想计算出两边线的对称度,由于不会计算试过好多方法都是错误的,不知道是不是我对对称度测量的理解错误还是怎么得,得所以跑上求助各位大大
发表于 2009-12-29 09:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-12-29 10:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 wakang 于 2010-11-7 16:42 编辑 5 Y. C9 d* E" x' X5 s/ b2 e; j
1 j# {5 m: d% s) B% ~
这里有本书,是关于形位公差检测的,里面有关于对称度的计算的,你可以看一下!6 N7 U4 L/ d+ L* u& b8 i1 r. E: G
. @$ L6 C+ [0 d% |; G
《形位误差检测》
  U  \! A0 c' l0 qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=152943
发表于 2010-3-31 20:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
对于对称度公差要区分清楚,即如果要求一个平面相对于基准的对称度公差是0.2,这个平面应该是在基准上下0.1的范围内。即±0.1.是不是没注意这个。
发表于 2010-4-3 08:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
首先计算出所测得的两直线的中心线,这条直线与基准中心线的距离就是不对称度。这条直线是所测的两直线的点所包容的距离最小的平行线的中心线。
/ [) u, ^* Z+ i0 ?& w; Q2 S6 n) j不过我想问,你测的的确是直线的对称度吗?不是平面的吗?
