发表于 2009-12-29 14:54:53
来自: 中国上海
洛氏硬度计虽然结构简单,操作方便,但如果长期操作不当,检验硬度失准,将使产品质量受到很大影响,带来不良后果。现将我们在检定中常见的几种误差及处理方法介绍如下:
( }: l, T. ^! Y* W0 D一、人为误差。
# A. ~ X3 |8 a/ _' D2 d; Z+ f, A. o (1)操作人员技术熟练程度不够,实践经验较差,应由熟悉硬度计的人员使用;
' D$ _ d1 l2 D: U1 A& a/ y (2)加荷过快,持荷时间短,低硬度的零件硬度偏高,而加荷过慢,持荷时间长,硬度偏低,操作时加荷应平整,保持一定加荷时间。0 E5 R! b% V0 S3 r# f& O
二、被测零件影响的因素。) b% u1 ^) Y( Y/ l
(1)不同的表面光洁度在洛氏硬度测试时,表现出不同的影响。表面光洁度愈低,高硬度测试时其硬度愈高,反之硬度越低,有刀痕的粗糙表面,淬火时首先最快冷却,或很坚硬的表层,硬度值就高。反之,调质件高温回火时,有刀痕的表层组织先转变,抗回火的能力小,硬度值就低。在测试表面光洁度Δ7以下的零件时,必须使用废砂轮精磨,再用锉刀锉磨光滑,或用细的手砂轮磨光,然后揩擦干净。( }( Y$ T# G) J% V, w k+ ~% }
(2)热处理零件表面有盐渍、沙子等物,当加负荷时,零件会产生滑移,若有油腻存在,金刚头压入时起润滑作用,减小磨擦,增加压深。这两项原因使所测硬度值偏低。零件测试的部位氧化皮蔬松层薄的硬度值降低,氧化皮致密层厚的硬度值增高。对欲测硬度的零件必须去除氧化皮,揩擦干净,不得有脏物。
) W3 n" ~+ }# V$ I* [/ H/ p (3)斜面(或锥度)、球面及圆柱体零件对硬度测试的误差较平面大。当压头压入这种零件表面时,压入处四周的抗力比平面小,甚至有偏离、滑移的现象,压深增大,硬度降低。曲率半径愈小,斜度愈大,硬度数值的降低愈显著。金刚石压头也容易损坏。对这类零件要设计专用工作台,使工作台和压头同心。
+ j. g' O. {9 d8 \) f三、压头的影响。" V8 H1 ]2 |: E. G+ }6 j) k
(1)金刚石压头不符合技术要求或是使用一段时间后有磨损,操作者如不能判断金刚石的好坏,可由计量测试机构进行检定。0 C+ ~3 z0 P/ j% g9 _7 m# a& K5 s
(2)钢球压头强度和硬度不够,容易产生变形。钢球扳压扁产生永久变形后呈椭圆,短轴垂直于零件表面时,压痕浅,示值高;长轴垂直于零件表面时,压痕加深,示值降低,钢球允差小0.002mm。2 Q* y; a/ s! B o
四、载荷方面。
% k- _, s4 d, Z! m- F0 I2 \ (1)初负荷:弹簧和主轴、杠杆和百分表之间有摩擦,造成100N的增大或减小。调整螺丝松旷、调整块移动,顶杆位置不当。起始线有差异,引起初负荷不对。如果初负荷不对,应调整弹簧、主轴、杠杆、百分表等处的配合。调整块的位置移动合适以后,紧固调整螺丝,同时要紧固顶杆位置,初负荷的允差应小于±2%。9 R& S9 ~/ L* z* E
(2)主负荷:杠杆比例不对,吊杆和砝码的配重有误差;主轴、杠杆和砝码有偏斜,均会使主负荷产生误差。杠杆比不对,应进行调整。刀口有磨损应修复或更换,主轴变形要进行校直。主轴、杠杆和砝码偏斜应拨正。各种标尺主负荷的允差小于±0.5%。/ u% N0 w e: D% }8 C* \3 [1 }: Q. Z
五、硬度计安置不正。
+ R1 G- K. L2 W0 `/ v4 b 硬度计不处于水平位置,测试硬度时,其值偏低。用水平仪测量水平度,然后垫平硬度计。
+ Z, A, ?/ k. v; t4 Z# l六、零件某一测试部位的表面与工作台接触不良,或支承点不稳固。/ M/ J1 E7 R4 A; I+ V4 s% f
这将会产生滑移、滚动、翘起等现象,这不仅使所得结果不准,还会损坏仪器。应根据零件的几何形状设计合适的工作台。
3 }4 H/ w/ I1 _; F! ?七、周围环境的影响。
. Y l* J' v. F4 }. ^0 y! U, }0 h 工厂生产用硬度计常会因周围环境受震动的影响,致使仪器结构产生松动,示值不稳定。硬度计应安装在无震动或离震源较远的地方。% _4 T+ [' ~- p
具体可以参考http://www.w-testing.com/yingduji/ |
