2天前
查看: 1062|回复: 0
[求助] 热轧轧辊焊接后如何退火与回火
发表于 2009-12-29 12:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
热轧轧辊焊接后如何退火与回火
$ t+ E3 j9 S" ^: E, ]我们轧辊直径950,材质60CrMnMo/ N. h+ F" f  ^' B" D6 _$ z$ C
焊接主要是为了提高轧辊表面硬度, l3 o6 n- v' k6 Q
焊丝选用是硬焊丝,专门为这种材质配制的
8 i, q5 w7 t- E问题1:软焊丝打底,加硬焊丝,焊接深度30mm ,应如何选择回火工艺?5 g  p+ z0 e/ J
我们是普通退火炉,用电加热: s/ T  F$ J- K
我自己安排的工艺:(不是按规范来的)% [% [' Q  z) n2 Q
加热到550,时间12小时等温加热,--保温550度6个小时,然后随炉等温缓冷至130度(时间大概为90小时),出炉空冷
6 f2 n9 J! {3 g* y2 ~- I3 y8 I4 D请问这样是否合理,请指教?
8 ]  B: U7 H0 u- @) Y* Y. y6 _意义:主要是为了祛除焊接应力,且还要保证轧辊表面焊接硬度55HRC硬度不变,轧辊其他部位也不受变化
( Z4 J) Q: K2 s$ s* _$ Z7 j6 {问题2:因为我们工人焊接错误,硬度为55HRC不好冷加工,所以需要退火,请问应如何选择退火工艺% b8 H" r5 h1 {
加热600度15小时,保温600度6小时候,然后随炉等温缓冷至60度(时间大概为130小时),出炉空冷
) l. i  ?/ N8 I$ l1 s硬度能否减低到45HRC?# z6 R* N9 u! B7 F: z
请指教,
