查看: 3187|回复: 11
[求助] 设计人字齿传动
发表于 2009-12-29 12:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
设计时 人字齿轴两端轴承加偏心套,个人认为不需要,有人可以解释为什么要加吗
发表于 2010-1-6 16:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问你在那本书里看见的,人字齿非得加偏心套?
发表于 2010-1-7 14:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看你的人字齿对的中心距多大了5 g, ]$ ?4 `) ?/ e" C( H2 j
如果大的话,超过500mm设计时考虑下偏心套,在装配调着色的时候比较方便
8 ^: c' }9 F1 g0 U9 e6 U  ?( W) i当然,不考虑也没有什么问题,如果装配的时候着色不好的话,就必须上磨齿机配磨,比较麻烦
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-9 23:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
目前就国内人字齿加工基本靠划线保证其对中心,误差一般0.5mm正常(磨齿除外),其接触靠跑和或金刚砂研齿来保证接触,所以不加偏心套也可以,加了偏心套可以减少跑合研齿的时间。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-10 17:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
3楼说“如果大的话,超过500mm设计时考虑下偏心套,在装配调着色的时候比较方便”( h) }5 o( c: t* j  J3 @
装配时怎么可能那么容易调着色! ?; y8 t; V2 ~1 M# v. `
人字齿配合是“硬碰硬”,加偏心套一点用也起不了- K+ U# \3 ]. [$ Q2 l& O% }! |8 y
但是我看到某图纸竟加偏心套
发表于 2010-1-11 10:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般大的箱体,不同轴线的轴承座平行度超差,这个时候两根轴线不平行,就需要用到偏心套来调整了
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-12 16:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
本帖最后由 weiweiting 于 2010-1-12 16:56 编辑 ; {4 ~1 f- D6 U4 T8 b1 ^  b% r
: O5 M9 x8 u# D+ J" D& a9 d
我还是比较倾向于4楼的答案
发表于 2010-1-17 11:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加偏心套大多只是为了调整接触斑点和齿轮侧隙,调整接触斑点的偏心0.25mm,调整侧隙的根据摸数大小确定。
+ K5 R  r& U0 h+ H7 N9 ?* T设计时,很少有为了加工精度达不到而加偏心套的
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2012-6-8 18:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般不需要,如果接触不好,只有金刚砂研磨,差别太大只有上床子重新加工
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-11 22:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
, D; @, i3 {& t& O9 k' o3 r9 }0 w. y% e' Z6 H: ~
9# mc203
/ s' i+ m, b1 D0 Z( S9 I: W# O$ s2 Z. _: t8 v
所有的结构设计和计算都要以自己现有的加工精度和工艺为基础的,人字齿加不加偏心套和自己现有设备的加工精度和工艺有关,单纯讨论其实没有意义的。补充下,人字齿是自动对中,对中误差和着色好象没有关系
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2013-5-15 10:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设计过没加
发表于 2013-5-16 20:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
人字齿我们厂正常用齿套加工方便
