4天前
查看: 1859|回复: 6
[已答复] 运动黏度与速度有什么关系?
发表于 2009-12-29 12:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
运动黏度与速度有什么关系?
8 C6 N. i5 |  g* @6 j% Z0 S今天看了本书,我感觉很好,
/ }3 {. p2 _6 R& X  D但他没有仔细讲运动黏度与速度应该是如何选择6 F, }" B2 _% [; c2 r, y
比如我告诉运转1000r/min 应该选择多少运动黏度的润滑油,因为这个直接影响轴承发热
2 ?% {, o/ L/ j& J/ \3 {也请大家补充分析
发表于 2009-12-29 21:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有一个经验公式的,根据转速跟轴径算出线速度,根据线速度跟压力来选择润滑油。
发表于 2010-1-2 16:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实润滑油的选择不止和运动黏度相关,比如工作环境的温度,材质等等都有关系。通常而言,转速高温度高需要黏度大。
发表于 2010-1-2 18:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
粘度一般是动力粘度的简称,其单位是帕·秒(Pa·s)或毫帕·秒(mPa·s)。粘度分为动力粘度、运动粘度、相对粘度,三者有区别,不能混淆。
- ^1 t6 X: w3 e(动力)粘度符号是μ,单位是帕斯卡秒(Pa·s) # a2 _& y7 v& r( y6 s, }: u9 a; [
由下式定义:L=μ·μ0/h     μ=Lh/μ0/ K  I$ p6 m) J/ d
μ0——平板在其自身的平面内作平行于某一固定平壁运动时的速度
4 z6 V3 E, g2 `% u3 z* F/ qh——平板至固定平壁的距离。但此距离应足够小,使平板与固定平壁间的流体的流动是层流 " ]. G' T4 `! e. P& F
L——平板运动过程中作用在平板单位面积上的流体摩擦力
7 D! |( U4 q# x! n/ l
% P8 `0 Q. n8 m% d1 ^运动粘度符号是v ,运动粘度是在工程计算中,物质的动力粘度与其密度之比,其单位为:(m2/s)。单位是二次方米每秒(m2/s)
' j. r, M+ @7 z5 ^. m! lv=μ/p 0 q" O5 h7 ^* S
由以上可知,运动粘度ν与速度μ0成反比。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2010-1-3 08:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好东东 啊  ,谢 了------------
发表于 2010-1-3 08:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
书上说速度越大粘度选择越大,具体的估计查手册吧。。载荷越大选粘度越大
发表于 2010-1-3 10:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
牛顿流体:符合牛顿公式的流体。 粘度只与温度有关,与切变速率无关。# x2 {: T$ c8 X$ g1 _9 A
水、酒精等大多数纯液体、轻质油、低分子化合物溶液以及低速流动的气体等均为牛顿流体;高分子聚合物的浓溶液和悬浮液等一般为非牛顿流体。# J* s' N0 R4 p; Z; c& U
运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。【似乎目前没有像样的经验公式】都是测量出来的
