发表于 2010-1-5 13:31:43
来自: 中国广东汕头
# ~- O* a1 T m; F2 q1 X4 o" \, S$ h8 [# D& {* R: v
我想你是想知道他们得区别吧;
5 r( E0 ]+ e [8 pMastercam软件是美国DNC Software,INC.所研制开发的CAD/CAM系统,是最经济有效率的全方位的软件系统。包括美国在内的各工业大国皆一致采用本系统,作为设计、加工制造的标准。Mastercam为全球PC级CAM,全球销售量第一名(注一),是工业界及学校广泛采用的CAD/CAM系统,以美国和加拿大教育单位来说,共计有2500多所高中、专科大学院校使用此来作为机械制造及NC程式的制作,在台湾及中国大陆其业界及教育单位亦有领先之地位。
# A& z5 {2 W4 h1 f) o. n8 t9 P2 V' \# B# k+ N* x
优点: 方便直观的几何造型Mastercam提供了设计零件外形所需的理想环境,其强大稳定的造型功能可设计出复杂的曲线、曲面零件。Mastercam具有强劲的曲面粗加工及灵活的曲面精加工功能。Mastercam提供了多种先进的粗加工技术,以提高零件加工的效率和质量。Mastercam还具有丰富的曲面精加工功能,可以从中选择最好的方法,加工最复杂的零件。Mastercam的多轴加工功能,为零件的加工提供了更多的灵活性。可靠的刀具路径校验功能Mastercam可模拟零件加工的整个过程,模拟中不但能显示刀具和夹具,还能检查刀具和夹具与被加工零件的干涉、碰撞情况。
% ]# _1 Z& C7 h. n- P
* U% X4 R* l' V4 s8 i使用Mastercam几何造型
, m+ v" f9 X: e8 l& F7 T
; A! x. d1 S( r ~9 S$ D3 OMastercam具有很强的曲线、曲面造型功能,曲面造型主要有以下几种方法:Loft(举升面)、Ruled(直纹面)、Coons(孔斯面)、Revolved(回转面)、Swept(扫描面)、Fillet(倒角面)、Trim\Extend(修剪、延伸面)、Blend(熔接面)等。鞍座的绳槽分为左右对称的两部分,每一部分有七个绳槽曲面,在造型时只要造出其中的一部分就可以了。首先按图纸尺寸作出绳槽的底面曲线和侧面曲线,绳槽的底面曲线由四段圆弧组成,侧面曲线由圆弧与直线组成。然后用串接(chain)的方法分别将组成底面曲线与侧面曲线的圆弧与直线串接起来,以直纹面(Ruled surface)方式生成绳槽曲面。
4 c: B& f; d/ n" X, b2 G1 c8 |$ ` y! I& T; x$ W
使用Mastercam粗、精加工
% {3 ]$ o6 x9 K7 `1 c/ s/ w; _3 h# v% }. n
Mastercam提供了多种曲面加工方法,经过权衡,我们选择了曲面加工中的Finish,Project方法。首先用Mastercam提供的Contour加工方法,生成绳槽底面曲线的二维加工路线,在生成二维Contour加工路线时,应设置相应的参数,保证加工后底面留有20mm的余量。将二维Contour加工路线向绳槽侧面投影,就生成了加工绳槽曲面的三维走刀路线。在Surface,Finish,Project加工参数设置中,应设定相应参数,以确定毛坯余量并保证加工后侧面留20mm余量。为了避免刀具与工件的碰撞,我们采取了两种措施。第一,加工不同的绳槽曲面采用不同直径的刀具。越靠近鞍座中心的绳槽曲面,使用直径越大的刀具。根据厂内的实际情况,选用了φ315的端铣刀以及φ400、φ500、φ630的三面刃铣刀。Mastercam自带的刀具库中没有这些刀具,我们使用Mastercam的自定义刀具功能,自己设定刀具的各个参数,并将自定义的刀具保存到自己的刀具库中。 第二,利用Mastercam的进刀与退刀设置功能及抬刀高度设置功能,对不同的绳槽曲面采用不同的进刀、退刀方式及不同的抬刀高度,并设置附加的进刀点与退刀点,从而避免了刀具与工件的碰撞。绳槽曲面的精加工我们采用四轴加工的方式。Mastercam7.1提供了多种多轴联动加工方法。绳槽的加工采用Curve5-axis方法最为合适。加工时,刀具沿着绳槽的底面曲线运动,且刀具的轴线始终与绳槽侧面的法线方向相同。 |
