查看: 2463|回复: 8
[已答复] 数控钻床断钻头保护措施
发表于 2009-12-29 14:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
请问各位:/ ~1 ?% U- Z. I- y- }' u5 O: Q
       数控钻床加工Φ8×80的孔时采用什么措施能够检测扭矩,防止钻头折断,或者能检测钻头断时自动停止加工。
发表于 2009-12-29 15:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 1# chjq2008 的帖子
你可以做一个过载保护装置,你就可以什么都解决拉
发表于 2009-12-29 16:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是呀有些数控系统有自动判断的功能
发表于 2009-12-29 18:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你可以采用带有扭矩保护的钻头夹套来提供过载保护。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-31 21:19:27 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
同一品牌钻头受命都相差不远!
& p8 I- d& l, x可以用一段大约时间就换.
9 W6 ~! n8 S% L2 ^才不会连工件都部上!
发表于 2010-1-4 11:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
採用扭力刀把
发表于 2010-1-10 12:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
采用扭力钻夹头
发表于 2010-1-10 23:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果主轴是伺服电机的话,本身驱动器就可检测,如果不是可在控制系统加过扭距保护实现.另外即使加拉过扭距保护,还要设计分级进给才行,不然这么长的钻头铁削退不出来,不能根本解决问题,可参考深孔钻的控制原理.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-1-11 08:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你应该从根本上解决,应该主要是排屑的问题,钻头前端磨损严重,前细后粗,也是切削力增大的一个主要原因,考虑一下刀具
渔樵 + 2 技术讨论
