发表于 2010-2-20 07:36:33
来自: 中国辽宁大连
推荐热处理温度:正火850,淬火840,回火600.
' g5 d, p( L8 Q* i; h) I) A 45号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理 。1 k1 J. ?' I( T$ ?5 Q
1. 45号钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。
P; x) ~# f% N$ L 实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。 " {" [+ x- r& i8 J3 O9 a- d
2. 45号钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。 , a" p% b: R- `- t9 E) `
调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。 * T3 T, M! R- m8 p& N' e4 M: I
渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。
6 n0 e, G+ Z. R7 [ 如果用45号钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。
! j5 D5 h* ^" e. Y$ |( { GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa5 Q/ }" t, X- ?1 |2 K
GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J |
