2天前
查看: 1588|回复: 2
[求助] 关于维氏硬度的计算
发表于 2009-12-29 18:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
维氏硬度的计算公式为:
  T# t' z3 E; U2 p0.1891*F/(d^2)
" f& n3 O5 X8 }& T1 h& T) S4 ~7 v上式中,F单位为N,d为对角线长度的平均值,单位为mm,这样F/(d^2)的单位为N/mm^2,这一单位转化为Pa,即N/m^2,相当于1MPa。而0.1891=0.102*sin(68)*2,这一公式中,sin(68)*2可以理解,意思是把对角线长度为d的面积投影到正四面体表面上,体积为d^2/(sin(68)*2)。现在的问题是这个0.102,哪里来的,有人说是9.8的倒数。问题是从N/mm^2转化为MPa,不需要除以重力常数啊。既然F的单位直接就是N牛顿,那么何必再用9.8呢?7 E0 H: @1 W% v6 Q2 Z' c/ u
哪位大侠能给俺解释一下为啥有0.102?强烈感谢!
 楼主| 发表于 2009-12-29 18:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我有点想明白了,我前面说的公式中的F是N。但早期硬度是用千克力,kgf表示的,为了与原来的值一致,将N为单位的力转化为kgf,则除以9.8就转换过去了。这可能是个习惯改变了公式。。。不知是否正确,大侠们给解释一下
发表于 2009-12-29 23:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主的理解是正确的,打维氏硬度时候其载荷都是以克或者千克为单位的,即千克力了,换算兆帕或者帕的时候肯定与重力常数有关系的!
