8天前
查看: 2302|回复: 5
[讨论结束] 懂静电的同志进,防静电问题
发表于 2009-12-29 19:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我们设计了一款自助打印盖章机构,测试都正常了,突然发现,纸在通道中,容易被吸附而出现问题,经判断是静电的问题造成的,我们考虑采用防静电刷解决,但是防静电刷的原理是什么?请高人赐教。。。。我想从原理上想一些其他办法
发表于 2009-12-29 19:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以将打印机械的外壳进行接零。如果机器的外壳是塑料的,可在纸的传输的位置装一个金属的接地后的接触条,将纸上的静电放掉。
发表于 2009-12-30 14:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
防静电刷主要是根据材料特性设计,该材料可防静电,类似的有防静电液等
 楼主| 发表于 2009-12-31 14:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机构接地我们已经做了,效果不太好啊
发表于 2011-1-11 17:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果可能的话,尝试考虑在通道之上喷涂一层导电涂料,再将涂层接地,或者可以防止静电在通道积聚。
发表于 2011-2-7 21:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好像蛮多涂料不导电哦,上次调试的那个工程师说过!
