发表于 2010-1-1 21:39:06
来自: 中国辽宁大连
对于初次使用需要激活或者说完全再生的树脂而言:
/ `9 n- k2 A5 J; T
; g% ?7 O, |- c3 I7 x(1)新的离子交换树脂常含有反应溶剂、未参加反应的物质和少量低分子量的聚合物、铁、铅、铜等杂质。当树脂与水、酸、碱或其它溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。因此,新树脂在投运前要进行预处理,转换为指定的离子型式。2 r* T `/ X, V( O% X+ p8 Y% u
4 X# g/ h- k: c. U& u8 y
(2)阳离子交换树脂(含碱性基团的强酸阳树脂)的预处理步骤:首先用清水对树脂进行冲洗(最好为反洗)洗至出水清澈无混浊、无杂质为止。然后用4~5%的HCl和NaOH在交换柱中依次交替浸泡2~4小时,在酸碱之间用大量清水淋洗(最好用混合床高纯度去离子水进行淋洗)至出水接近中性,如此重复2~3次,每次酸碱用量为树脂体积的2倍。最后一次处理应用4~5%的HCl溶液进行,用量加倍效果更好。放尽酸液,用清水淋洗至中性即可待用。6 K9 j& X% u9 V! W: V- y- l0 o/ a
$ N$ x; s" ^/ C9 f* K1 U(3)阴离子交换树脂(含酸性基团的强碱阴树脂)的预处理步骤:同上,只是酸碱的使用交换位置。 ?! A7 A7 P, p" ~# W0 m
& Y! ?4 n" U2 O2 `0 n+ f& b2 f
(4)应用于医药、食品行业的树脂,预处理最好先用乙醇浸泡,而后再用酸碱进行交替处理,大量清水淋洗至中性待用。5 z$ ^9 M5 _' A
5 u) O- c( b8 H6 u# m" p1 e6 f(5)各种树脂因品种、用途不一,预处理的方法也有区别,预处理时的酸碱浓度及接触时间等,可具体参考各型号树脂的介绍。
+ ]1 h D+ J8 O; W0 j1 n
/ v. V9 S: v7 V* W( _* s, v( r9 m% ^(6)预处理中最后一次通过交换柱的是酸还是碱,决定于使用时所要求的离子型式。
5 n" s& ?# Q8 O$ a
! t# @+ A% u- {. x/ J- s( T3 R(7)为了保证所要求的离子型式的彻底转换,所用的酸、碱应是过量的。 |
