查看: 1734|回复: 4
[讨论] 怎样选用直流继电器?
发表于 2009-12-30 09:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
怎样选用直流继电器?
发表于 2009-12-31 10:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.先了解必要的条件
8 N, T: e* A) l. `; ~+ k$ D2 e# r$ h6 u8 R
  ①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;0 \8 h; \3 @1 [6 }0 f1 ]
2 v; R7 o& R' c3 E% c, q  ②被控制电路中的电压和电流;
- G! P3 `; u: w( Y5 O
4 t9 d7 F& N+ h) s  ③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。1 U) _. S) r* `. F) W8 L3 D
1 v% M: f5 O8 U8 D4 q/ h  2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。' S: [9 C; p& ~3 N& |1 [
9 u, i( d3 F$ P6 A( v# E% z
  3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
发表于 2010-1-18 13:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
固态继电器,采用可控硅制造。* z$ _- n/ m* I: V. ?
优点:是价格便宜,可以控制交流电,功率大。
9 g- O% b- F% x; c" S- _2 W缺点:响应速度慢,只有50Hz。有电磁辐射污染。9 J( N) n$ }3 m; D
: m6 u& @; k  \* l! i
PhotoMOS继电器 光栅隔离继电器。采用光栅隔离器制造。; t+ }5 M+ i, u0 G3 n
优点:响应速度高 1KHz 以上,无机械磨损 无噪音 无辐射污染。
) s- r% @" i# }) }, _' k) p2 z9 }缺点:价格略高,只能控制直流电0-48V,功率0-6A。
发表于 2010-1-18 13:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-1-18 14:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
控制电压及驱动能力,负载性质,控制回路数等等。需不需要灭弧装置?等等。响应时间。
