2天前
查看: 1769|回复: 4
[求助] 焊接滚轮材料
发表于 2009-12-30 10:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
焊接滚轮一般用什么材料啊?要做什么热处理啊
发表于 2009-12-30 14:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不同用途的滚轮可能会选择不同的材料焊接,这没有一定之规。
  T- p) P3 K0 H& W* D) q/ S如果采用常用的碳钢进行焊接,则要注意以下几个方面:
/ i* J; M2 H$ C" J( K$ @1.含碳当量>0.2%的碳钢,通常,焊接性能不是很好,需要预热。
! C6 L, C& N9 q3 r2.含碳当量>0.4%以上时,预热通常要到300℃左右。若不进行预热,很容易产生裂纹。
1 u6 q* ]' u( H9 W3.<0.2%的低碳钢,一般焊接性能良好,不会产生裂纹。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-5 09:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实在不好意思,没说清楚,我重说一下,焊接滚轮托架是利用滚轮与管道的摩擦力使管道转动,焊接滚轮托架中滚轮一般用什么材料啊?要做什么热处理啊
发表于 2010-1-12 10:52:45 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
焊接用滚轮架中的滚轮内芯一般为铸钢件,退火或正火处理。如果用焊接构件,那么用普通的钢材如Q235即可,不要求特别的热处理措施。外层橡胶层采用硫化工艺。
发表于 2010-1-13 11:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是焊接工装,若用铸钢件,ZG310-570,进行表面热处理。若用钢件加工,用45钢,进行表面热处理即可。
tdragonfu + 2 技术讨论
