查看: 1757|回复: 6
[求助] 不锈钢的浇铸性能
发表于 2009-12-30 12:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家知道什么型号的不锈钢浇铸性能好吗,或者说一般的加工不朽钢第一步先做什么工作?
发表于 2010-1-5 17:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
国家不是有专门的不锈钢铸件标准吗, 你可以参考一下!% m; m* y! }4 z3 k, w. F
1 F) l1 V. c4 e% R! ZGB/T 6967-2009 工程结构用中、高强度不锈钢铸件
0 C9 _5 p/ V" h+ h) I, Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=GB%2B6967
发表于 2010-1-5 18:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最常用的还是304 316 不锈钢,铸造加工性能均不错,而且也适用于抛光,表面很好处理的!应用范围也很广,一般的食品医疗等行业都在大量的使用!
发表于 2010-1-5 19:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最常用的还是304 316 不锈钢,铸造加工性能均不错,而且也适用于抛光,表面很好处理的!应用范围也很广,一般的食品医疗等行业都在大量的使用!2 ^1 c/ ^/ ^" i2 c( K
shitangshi 发表于 2010-1-5 18:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 L+ N! m6 a7 ?+ Q& R9 L4 O. r304和316可以铸造吗?
发表于 2010-1-5 22:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不锈钢还算好浇铸的!!!!!!
发表于 2010-1-5 23:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
5# longbow2007 . {; ?' L) ~" \) A% a- @4 K
304 和316 浇铸工艺相对来说,还算简单一些的!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-6 15:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
各种不锈钢铸造性能差别很大,有些不锈钢需要精炼工艺,如ZG04Cr13Ni4Mo、ZG04Cr13Ni5Mo,需要真空氧脱碳或氩氧脱碳。大部分不锈钢线膨胀系数大,易产生缩孔。由于成分较复杂,熔点差别大,还易产生气孔。这些缺陷增大了一些不锈钢的铸造的废品率。
tdragonfu + 3 技术讨论
