查看: 1347|回复: 2
[求助] 设计拉深模的压边力随着拉深过程的变化而变化的装置!!
发表于 2009-12-30 14:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
现在的压边装置的压边力在拉伸过程中是恒定的 ,,,现需要设计一个压边装置的压边力随着拉深过程的进行而相应的变化,有利于起拉深.........
发表于 2010-1-20 16:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
普通的装置难以满足你的要求,这个你就要使用电动推杆了
发表于 2010-1-21 09:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在推杆上做文章就可以了,可以设置推杆压力可调,随着滑块位置不同,压力不同就可以了。
0 m7 D& S8 [# m/ ^! i; H3 _如果要设置不同的压边力,可以采用双动压力机,就是两个滑块,内滑块做拉伸,外滑块压边。
虎强 + 2 技术讨论
