2021-06-25
查看: 3176|回复: 9
[已解决] 请问 save as 和backup 有什么区别?
发表于 2009-12-30 14:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
发表于 2009-12-30 15:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是零件就没有什么区别了,要是组建那就有区别了 另存为包住的只是一个装配体没有装配体里面的零件,二要是备份的那就是零件和组建都保存了,组建如果你呀是另存为大另一个文件夹 当你再打开的时候是就会有问题!
发表于 2009-12-30 15:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
save as另存是可以别的名称保存,5 t' _6 h' ^( n( t" z# f$ D
backup备份是保存到别的目录里
发表于 2009-12-31 11:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ProE 只有SAVE, SAVE A COPY, BACKUP. 并没有save as,$ }% ?4 s' |; t/ }
, d* P$ a; D3 _0 c
SAVE 就是保存, 文件会原来的基础进阶一个版本,比如1.part.22 会变成1.part.23
" s" l* B3 r- V9 Y& q
0 J) S) ~8 ~( FSave a copy, 可以用一个新的文件名另存,也可以存为很多种其他格式的文件。' M/ K! ?# f1 K& J& ^
# b% o. b; E& B  e2 C6 y
Backup,会把文件备份到你选择的新的目录下, 文件名为第一版本,如1.part.1, 组装件和工程图会把关联的零部件也备份到新的目录下面。
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-12-31 15:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我主要的问题是,哪种是有关联的?就是两个文件之间有关系?
发表于 2009-12-31 15:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只是要另存到别的地方的和原文件都没什么关系的。
 楼主| 发表于 2010-1-1 07:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼上的兄弟,明白了,此帖结束。
发表于 2010-1-1 08:37:35 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
之前有碰到过这个问题,谢谢大家的交流, 今天又有收获了
发表于 2010-1-2 20:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
SAVE   只是你具体某一次备份的行为" B! P) A: B8 @  q9 A. \, R8 B# M
BACKUP  则是定义和实施周期备份策略
发表于 2010-1-4 18:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
save只是一个保存    备份是把所有的复制一遍
