查看: 2568|回复: 3
[分享] 文档制作软件SolidWorks 3DVIAComposer视频教程
发表于 2009-12-30 15:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
3DVIA Composer是SolidWorks公司推出的文档制作软件。
/ [2 M# q4 {3 Q3 ]& D. _2 K9 Q
  Q: W% r$ W* ~1 g, p! }6 L3DVIA Composer 使用 3D 模型中的信息,将设计更改以无缝方式直接更新到产品文档中,从而创建精确和最新的印刷及交互材料。 2 \9 b& t& X" c6 Z$ N, E# m
6 Z8 h' E) K* M6 h! u, N: L% A  K# N+ ~
在3DVIA Composer 面市之前,一旦产品数据有所更改,就都需要对文档进行人工修订,非常耗时。通过使用3DVIA Composer,可以在整个组织范围内实现文档制作过程的自动化和整合。这样不仅可以降低成本,还使得在每种产品的整个生命周期中生成的所有文档能够保持高质量和一致性。
1 E! j$ Y: W/ z; W5 {! O: H* y: n- z  @5 T& j( B# V
通过3DVIA Composer创建3D爆炸视图、生成矢量图、创建高分辨率图像、快速更新设计变更,现在你可以轻松地生成文档,如; g# r' S* u% H" S, O
•装配说明。
( a* q: G! P+ b' a* O2 {•客户服务程序。 & q# V5 m* k- c0 {- b
•市场营销资料。 6 M) G& ~" M0 h: L
•用户手册。
, d; d2 E- j( i4 v, C1 I% e: i•现场服务修理手册。
9 ~* r- [2 u& U( D•培训材料。 ) I& j% o$ j# T# L) l8 I
•基于 Web 的目录。 - s8 D2 X: `" |% T% C
) [( p3 w( \0 s* Y" ]4 u& h
使用 3DVIA Composer,你可以完成以下工作:
8 O" {; u8 l+ l5 c# c•实现自动化,避免代价高昂的错误,并快速更新所有产品文档。
0 \2 L7 l- @: R1 o8 N6 a9 u•加快新产品上市速度
/ ~( B( e$ U6 O+ ~& M+ e) i- R) w•利用多种 CAD 格式的现有 3D 设计制作出精确的最新产品文档。
6 ?- J6 N/ f6 W2 N) e$ G4 w•使技术和非技术人员能够在文档制作过程中进行有效协作。
3 F( N  G  e) x0 f2 M+ u
9 I- I" F) p1 Z% s本视频学习有如下内容:
  I- r  W% X, {$ H: y开始-创建视图-高分辨率图像—洋葱皮工具-爆炸图-矢量图-装配说明-注释-更新的文件-3DVIAComposer播放器 ; G. J# ?2 V3 N+ J0 I( J3 D) W+ P" K
! {8 P9 a4 i2 {5 [) L/ a
# I& Q+ e! t  `点击此处观看视频教程
: X: }7 I7 E- G: y/ J9 S  U( [% p# i
/ z( _; c' R# O8 W5 @
* b1 I# ?1 M$ n7 a[ 本帖最后由 kflaoengoaihe 于 2009-12-30 15:16 编辑 ]
发表于 2009-12-30 16:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看不出是哪个版本的?
发表于 2013-9-12 15:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
版主 这个能删嘛。。貌似不能看
发表于 2013-9-13 07:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以看的是官网的你要填写一下数据
