常用塑料的注塑工艺参数
6 o/ F0 q. t) E' S3 ~* C9 W) W/ B6 e$ J
一、高密度聚乙烯(HDPE)
+ Z% s% M+ _/ U( i: {' r; E料筒温度 喂料区 30~50℃(50℃)( P. r$ e' {0 t6 c' I
区1 160~250℃(200℃)
, `4 e9 l+ w5 Y' f3 G3 a# ` N区2 200~300℃(210℃)
5 ^6 T7 m L2 O( z4 B" t! F: C区3 220~300℃(230℃)
* } P7 { O$ q, \9 h区4 220~300℃(240℃)
! Q! K/ |5 c& I0 U; }7 d区5 220~300℃(240℃)/ \3 j( B/ s, s( {1 C6 J7 p9 \
喷嘴 220~300℃(240℃)
* Y& p2 x+ C' v& o |括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:12 F; [3 z' T5 _* B- Z
熔料温度 220~280℃
6 M$ P/ U4 n0 [+ H/ E料筒恒温 220℃8 J" K. `5 N6 A8 P+ W! y4 @3 t
模具温度 20~60℃
4 ]5 m' t# ?: z( q注射压力 具有很好的流动性能,避免采用过高的注射压力80~140MPa(800~1400bar);一些薄壁包装容器除外可达到180MPa (1800bar) W7 q/ c7 s. B1 u
保压压力 收缩程度较高,需要长时间对制品进行保压,尺寸精度是关键因素,约为注射压力的30%~60%' C: c" \$ B# W- L% d" J3 r4 D
背压 5~20MPa(50~200bar);背压太低的地方易造成制品重量和色散不均
5 r) i3 a: E6 r7 @! `7 O注射速度 对薄壁包装容器需要高注射速度,中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品
5 K7 t+ X3 z" ]- }: D1 |9 P螺杆转速 高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前就完成塑化过程就可以;螺杆的扭矩要求为低 y* l% \( C& x, o+ T. P
计量行程 0.5~4D(最小值~最大值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的残料量 2~8mm,取决于计量行程和螺杆直径
! w+ A. L; E% I3 C0 y0 f: _$ Q7 L+ B回收率 可达到100%回收
7 T' |, ~9 i5 `0 x% o+ F收缩率 1.2~2.5%;容易扭曲;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
$ y K# i, L" a: ?9 h f: C7 k! V浇口系统 点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;横截面面积相对小,对薄截面制品已足够机器停工时段 无需用其它材料进行专门的清洗工作;PE耐温升" j7 }, U$ H: O t% a: B) L7 {9 N
料筒设备 标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊(L:D=25:1),直通喷嘴,止逆阀
. W( M7 w' |' ^4 U6 ]# n) T二、聚丙烯(PP). H) }- t6 W# X. ]" b o1 f" a" J
7 P* p |3 G l; g: D, y区1 160~250℃(200℃)
6 _; X6 t! q& L' u区2 200~300℃(220℃)
8 @: b3 ^& _ J5 P/ u. \3 R8 `, V8 j区3 220~300℃(240℃)* r" H& l6 I7 |6 J! f# Q+ U" y
区4 220~300℃(240℃)
( S: | D! \; y' s+ ]1 f9 L. |区5 220~300℃(240℃)5 g3 C* @ x- b' m1 O
喷嘴 220~300℃(240℃)
! B' v! [; L: r0 c括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:10 g8 H# y% y$ x4 m9 p6 s( w( m( i( Z
熔料温度 220~280℃* y7 j h6 H- g. q. }! q2 H# m
料筒恒温 220℃ @' b1 G; [' E
模具温度 20~70℃0 N; m. l8 z* c; T! C
+ ?: u% |" ?' v( L" u一些薄壁包装容器除外可达到180MPa (1800bar)
( n8 F! u6 {& ?8 l5 `保压压力 避免制品产生缩壁,需要很长时间对制品进行保压(约为循环时间的30%);约为注射压力的30%~60%0 S6 N+ q" L. B# i+ I
背压 5~20MPa(50~200bar), ~$ P4 Z# ~$ L# w g
注射速度 对薄壁包装容器需要高的注射速度(带蓄能器);中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品
2 R9 s1 u5 _ }% \; Y4 x* u$ A螺杆转速 高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前完成塑化过程就可以
- M- |! J, z' b+ E2 j计量行程 0.5~4D(最小值~最大值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的
, P. K( U0 h0 ]7 G. d5 K) \8 m残料量 2~8mm,取决于计量行程和螺杆转速0 h+ Z3 |& D% y! `4 e' {
预烘干 不需要;如果贮藏条件不好,在80℃的温度下烘干1h就可以
; v o# ^; {" m' d8 T3 h+ v( A回收率 可达到100%回收( T: m4 y3 ]; q: l2 ]5 p
收缩率 1.2~2.5%;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
% ]% L j; N% M, D4 B& y- g浇口系统 点式浇口或多点浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;浇口位置在制品最厚点,否则易发生大的缩水# t" S7 C- @: g# {% b1 V7 S
机器停工时段 无需用其它材料进行专门的清洗工作;PP耐温升
! {1 ]+ g* O2 N7 x料筒设备 标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊(L:D=25:1),直通喷嘴,止逆阀
( Y# a8 x* ]7 T5 M三、聚苯乙烯(PS)* R; v" Z; e X9 F% P
料筒温度 喂料区 30~50℃(50℃)5 H# h8 R/ P/ M2 A* `1 N$ H9 }
区1 160~250℃(200℃)
. u# ]7 o9 |0 \; b0 j, }区2 200~300℃(210℃)
9 f3 q9 X5 I! n8 v2 B区3 220~300℃(230℃)
. Z; X7 n' @9 h! `1 j; f* M: M区4 220~300℃(230℃)' p) j3 i0 O5 e$ q3 s+ Y8 s- S
区5 220~300℃(230℃)
1 ?! P4 e a2 c6 e4 h& Z |
