查看: 4674|回复: 8
[讨论] 轴承内圈旋转与外圈旋转的区别
发表于 2009-12-31 10:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
滚动轴承内圈旋转与外圈旋转有什么不同?
发表于 2009-12-31 10:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
相对运动,应该没什么区别。
发表于 2009-12-31 11:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从相对运动来说是没有什么区别,但轴承与轴和孔的配合会有区别,如果是带防尘盖的轴承,在防尘盖的选择上也会有所不同。; T: B" g( o$ l6 t, s! f8 R
比如一般内圈旋转的轴承,轴的配合较紧,孔的配合较松;外圈旋转的轴承,轴的配合较松,孔的配合较紧。
6 a0 s9 |, A. r% _/ S! v  p0 X$ a带防尘盖的内圈旋转的轴承,润滑脂不容易泄漏。而同样的轴承,如果是外圈旋转,润滑脂则比较容易泄漏,此时应选用带非接触式橡胶密封圈。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-31 14:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般情况动圈为静配合,静圈为松配合
发表于 2010-1-9 23:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是有区别的,建议最好内圈旋转。
发表于 2010-1-11 10:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承的内圈旋转或是外圈旋转是使用需要而定的,如用固定轴承座,只能是内圈跟轴一起旋转。而车轮是轴固定轴承外圈与车轮一起旋转。一般内圈旋转比外圈旋转轴承使用寿命长,因为在同样的转速下,外圈旋转的线速度较大。一般旋转件的配合是过盈的过渡配合,静止件的配合是较松的过渡配合。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-11 14:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有道理,讲得不错!!
发表于 2010-1-11 14:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,虽然心里清楚,但是楼上几位的说法还是很专业的,谢谢啦
发表于 2010-4-9 16:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有区别,只是那个套圈旋转,那个采取紧配合
