查看: 1483|回复: 1
[已解决]
发表于 2009-12-31 11:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 guiyu417 于 2009-12-31 11:05 编辑 - v3 g" B1 w, z0 ~
' H! f- C( x' ]" a5 X6 YCAD里宏是用来干什么的?怎么定义宏啊?
发表于 2009-12-31 12:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是三言两语说得清的,最好看下CAD的帮助;# H) y. ?3 v* |
' A0 ]+ N1 b! m( s/ A% O
宏可以包含命令、特殊字符、DIESEL(直接解释求值字符串表达式语言)或 AutoLISP 编程代码。 : t2 @+ e6 n% x' S: g  _( s
+ S9 R* K1 v9 x; K" v+ Z
注意由于 AutoCAD 经过了修正和改进,许多命令(有时是命令名)的提示序列可能会有所改变。因此,升级到 AutoCAD 的新版本时,可能需要对自定义宏稍做修改。 8 s" N0 l7 S; v; i% \# Z) N
+ x# _" Q4 V. r% b1 b( E
+ O5 W: y1 F" C可以使用“自定义用户界面”(CUI) 编辑器,将宏添加到界面元素。在“命令列表”窗格中,选择现有命令或创建新命令。在“特性”窗格的“宏”区域,输入宏。对宏没有长度限制。但是,的确需要了解特定字符在宏中用法,并知道其他注意事项或限制。   z' N4 C6 l# R: g0 b, f7 b
6 Q7 I8 K2 ~# D7 h1 P
5 {  k8 b  h4 z! \& j6 O宏基础
8 X4 r. S. u9 o& Y4 p
1 Y& O8 y4 J# e: o2 P' h5 D用户界面元素中的宏可以很简单,只包含一条命令(例如,circle)和一些特殊字符(例如,^C^C)。
0 E! A& m: o; K5 t2 n: f2 p: N4 v, O3 A% f1 Z0 C
例如,宏 ^C^C_circle \1,它可以绘制一个半径为 1 个单位的圆。下表解释了定义此宏的组成部分。
* Y5 [! ^$ l: @/ \2 y
7 A: R+ h" v4 I9 s
( h4 H; w0 O/ V: u+ V% I
CIRCLE 宏中的部件9 {- O, d9 p) m' o. _- J9 z9 @
- v7 Z+ I1 U0 U; }$ D; o* W* b6 e
+ Z, ~& y; A  `, A4 F部件
" f9 [) c( R2 [/ v
0 h9 a1 F6 w' W+ I9 C# f
3 Y  `$ Q/ V: W0 P+ v6 b+ @5 D
/ \& ]3 y+ K- E) O; {2 o! i
组成部分类型
, z9 N0 |3 E, Y& x) E6 q
# c. p/ v" g- L
# v) }8 i" v7 d+ ~5 {+ K% H: w
) T* J1 z5 {8 @# x% o. N+ \& a
结果
9 e# [' D3 k7 t
' t8 `3 O: N3 K4 I" @7 Z& m
% z8 P' M4 P) m; V2 p( ^
^C^C
+ }' }% |- R9 k
2 a1 P( y( m) ~; T1 o% s$ x8 H特殊控制字符
4 {& K" T2 ]- v
7 L! A5 k7 @$ T* b8 }$ C7 |取消任何正在运行的命令
* u* p2 {) ~3 C: u6 ?
3 o$ Y3 A% X: J6 k* o3 C_
2 ]/ S, o" n- C$ w- @* a& Y
6 \; B! c% @) C: h( B$ B
特殊控制字符3 Q, I# J6 @1 n4 A) s# k
$ p& `9 J% x% ?自动将其后的命令转换为其他语言
, o6 [, l# N9 Z
5 i( q5 D' Q9 X/ b1 P8 T2 {: XCIRCLE
( B% @  T9 ~* m
% P8 w, {2 k7 t; c& L. F命令
0 D- {# p2 s$ J
/ A. m& _" Z. g7 G启动 CIRCLE 命令0 b& ]. [( F; @9 r+ \5 |% n( i+ _
; m: @/ c& G$ q3 M\+ o. q! W/ ~, u8 P( x3 m- I
, w2 k. x( w2 B. q  D+ n* r
特殊控制字符
$ \  h) p4 ]- ^$ _
7 v7 y. r' }8 Z% c; L使宏暂停以等待用户指定圆心
. [* z2 m2 B0 ~8 X
! }" g; J9 r$ ?, }1 R
1
9 q2 R9 H% l; e5 K, a5 R5 |
* P/ Z% D; w) b
特殊控制字符
& A& j9 I/ |" w8 J, r9 F% W
8 B8 h" ]# L: t, q- i4 g响应圆半径 (1) 提示
$ F- T4 i+ W3 p0 q) W' @
/ |, V# f* ~* w0 e$ [1 J9 z取消正在运行的命令
7 x  {7 i+ x$ }- ?+ U. g$ I6 c" \7 Y0 g
确保在执行宏之前,没有任何 AutoCAD 命令正在运行中。要在执行宏之前自动取消命令,请在宏开头输入 ^C^C(相当于按两次 ESC 键)。虽然单个 ^C 能取消大多数命令,但要从标注命令返回命令提示必须使用 ^C^C,并且根据图层命令的当前选项需要使用 ^C^C^C。^C^C 可以处理大多数命令序列的取消,因此是用于保证启动宏之前没有命令处于活动状态的推荐序列。& V6 m1 q& A- R+ y
3 ?5 ]3 z3 M! T7 y
9 @! f2 Q+ g7 L/ d4 I  ]
( J4 \& b# P: T; i8 a
验证宏字符3 Y9 V& N7 H0 \& t  F
1 S' A: _+ @7 ?
宏中的每个字符(即使是空格)都至关重要。 $ O; V+ U( f9 t. v9 ]& V
  Z: c8 _9 V( _5 S. A. F
如果在宏末尾加了一个空格,那么 AutoCAD 处理宏时就会认为,用户输入了一个命令(例如,circle),然后按了空格键完成该命令。
3 }5 Y' x* U, Y" F+ ^
5 C( n6 v: R! D# y1 a8 Z8 f1 G* T3 C
6 ~8 U0 a4 M0 T6 |" s) e% `7 H终止宏) `8 p# r+ {3 G: e% E8 G. J  c
3 _; f8 _2 }3 I4 W1 {% C
某些宏需要使用特殊结束符。某些命令(例如
8 a4 R' }1 a2 cTEXT)需要按 ENTER 键而非空格键来终止。某些命令需要多次按空格键(或 ENTER 键)才能完成,但是有些文本编辑器无法创建以空格结尾的行。
) S. {) @, u$ k! U: A, r) d; b; R+ ?1 }) M  w  e5 W) O& V. l
以下两条特殊约定解决了这些问题。
/ }7 `3 @. c! l$ s+ y6 v% \4 w8 `8 f* O! i4 E9 J% F
  • * W' n4 ^; v8 Z" ?3 d: V
    宏中的分号 ( 会自动在命令提示下发出 ENTER 命令。
  • ' u! _2 N3 d% K; X0 v! Y如果某一行以控制字符、反斜杠 (\)、加号 (+) 或分号 (;) 结尾,则 AutoCAD 将不在其后添加空格。
2 i+ [8 z2 K& e, x: s0 l3 E以反斜杠 (\) 结尾的项目可使宏暂停以等待用户输入。 : g' |# i% |% P9 D" E% J# ^% y4 `
9 H' b8 l4 n1 b+ t+ x! A& y" p
请比较下面的宏: " e" ^4 m& U2 v8 W
ucs ucs ;
& {& W1 l' d' M0 A% R! e
: j, J5 c/ [. R* q: R; B第一个样例在命令提示下输入 ucs 并按空格键。系统将显示以下提示。 ' m( L/ e0 \9 w. z) Q
指定 UCS 的原点或 [面(F)/命名(NA)/对象(OB)/上一个(P)/视图(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z 轴(ZA)] <世界>:9 \* A- {9 `( k# d4 x& [
" ]6 @! o. }/ ~0 G6 @
第二个样例输入 ucs 后依次按空格键和 ENTER 键,这将接受默认值(世界)。
. H3 w9 _* T8 }( O. t2 R3 M5 b; R' Q$ o* d# z
5 t- [+ a2 }1 c" L  v* j- i3 U( @! l
  D0 Y2 \7 b8 u& c6 Y* _
在宏中禁用回显和提示
( V# r# R; i0 v$ O" U/ g+ T3 Z7 b3 B/ s1 ?' s' p8 t9 @! y
宏中的字符将会显示在命令窗口中,就像用户通过键盘键入这些字符一样。它们还会显示在用户界面元素中。这种显示重复称为“回显”。可以用
! f$ z# R2 E/ D1 O' |2 u( ZMENUECHO 系统变量来禁用“回显”显示。如果在项目输入时打开了回显和提示,则在该项目中添加 ^P 就可以关闭它们。
+ M) w" X! m* U2 G! j, U) C, z9 b; e7 ~
( g/ l  X) i3 N! l5 y6 A' q
% ^& B8 t5 V+ \8 j( ^$ h
创建长宏
" n, O" e& W# [5 B' L! e8 V& c; D! a0 U
8 P% e  G& S! K  Y1 P9 ~3 i可以创建任意长度的宏,而不需要在行末尾输入任何特殊字符。“自定义用户界面”(CUI) 编辑器的“特性”窗格可以接受任意长度的宏。
woaishuijia + 5 应助
