查看: 1103|回复: 0
[分享] 对钢材性能产生影响的元素
发表于 2009-12-31 11:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
钢材的质量及性能是根据需要而确定的,不同的需要,要有不同的元素含量.  : F" M' d$ {; `( `* n% x% [4 v% s
3 {2 M  `+ n# b: v0 |    ( 1 )碳;含碳量越高,刚的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差.  6 L1 E, s2 e/ a( m2 q! C5 I) [
- T& p" h" Q& |! _; b8 j0 C+ U    ( 2 )硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性.  " r# ^4 B/ C3 B- W5 s; ?
$ F8 L' E( Z9 o$ W; q
    ( 3 )磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制.但从另方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢的可切削性是有利的.
3 f- {, h! c. l, u: A
2 b4 m  ^+ f$ j3 h    ( 4 )锰;能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能.  ) \: E7 t( @* Y8 n' t
7 f/ E0 D$ e8 c    ( 5 )硅;它可以提高钢的硬度,但是可塑性和韧性下降,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能.  7 d7 _4 i  S5 {
' p, K- T% ]/ U% f    ( 6 )钨;能提高钢的红硬性和热强性,并能提高钢的耐磨性.  ) T. C! p/ ]- \0 r4 d+ v' c
# v: ], P% ^+ L3 Y3 s# `  V
    ( 7 )铬;能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用.
& t3 o5 G; T8 Q1 ?) h  m% Y( S5 `3 H$ e& O7 C% B8 Y
    ( 8 )钒;能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性.当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性.  + l/ J1 T# [) h# s+ y+ |
: U9 F/ R' u* _; _: }
    ( 9 )钼;可明显的提高钢的淬透性和热强性,防止回火脆性,提高剩磁和娇顽力.
' w3 w% |# N9 p( N
9 b* @* m; y3 Z  [. [  ]2 J$ e    ( 10 )钛;能细化钢的晶粒组织,从而提高钢的强度和韧性.在不锈钢中,钛能消除或减轻钢的晶间腐蚀现象.
+ [' M! L# P$ k* z+ Q    ( 11 )镍;能提高钢的强度和韧性,提高淬透性.含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力.
8 e; f' K/ L  E- D
7 }9 n2 w& F9 G( h& w" g# ]    ( 12 )硼;当钢中含有微量的( 0.001 - 0.005 %)硼时,钢的淬透性可以成倍的提高.  * S8 |( m- d1 q& C0 x
8 D4 _2 y* l3 @7 G' A" ~
    ( 13 )铝;能细化钢的晶粒组织,阻抑低碳钢的时效.提高钢在低温下的韧性,还能提高钢的抗氧化性,提高钢的耐磨性和疲劳强度等.
+ H; |5 O8 ~! A0 r( X; U3 S
% H# l6 \9 P9 V  p8 x/ ~! Z    ( 14 )铜;它的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,特别是和磷配合使用时更为明显.
