查看: 1295|回复: 4
[讨论] 液压管道母材开裂漏油问题
发表于 2009-12-31 21:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现遇到一个问题,液压管道开裂,而且是母材本体,直线段有开裂的,弯头部位也有。从开裂处形貌看,有冲刷的痕迹,而且系统压力高(300bar),冲击较大。请问,液压油流速高会造成管道因冲刷开裂吗?还是管道母材有问题?这种现象有什么解决方法吗?管子外径为219mm,壁厚为40mm,采用冲压无缝弯头。
发表于 2010-1-4 19:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
管道母材有问题
 楼主| 发表于 2010-1-4 19:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们也怀疑母材有问题。但是这些管道毕竟使用了3年,再说人家母材有问题,恐怕很难讲通。
发表于 2010-1-20 19:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有时故障不会马上显现,一般三年没问题,我们290bar114*20的管子
发表于 2010-1-20 19:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
300BAR的压力使用40mm壁厚的无缝管道,理论计算怎么都没问题,这样的管道开裂很有可能是材质问题。
