2天前
查看: 3692|回复: 6
[讨论] 不锈钢304和321性能上有什么差别
发表于 2009-12-31 22:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中
请懂不锈钢的朋友给解释一下不锈钢304和321防锈性能及焊接性能等方面的差别,我们单位以前的液压设备上油箱油管等用的是321,以后想改用304,不知道能否满足要求。谢谢
发表于 2010-1-2 11:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
不锈钢304相当于我国的0Cr18Ni9 ,321相当于我国原来的1Cr18Ni9Ti ,都是奥氏体不锈钢。因后者牌号在我国已淘汰,所以可以用304代替,二者性能相近,在防腐蚀性能上后者稍好于前者,在焊接性能上前者优于后者。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-2 15:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
感谢gaoyns 朋友的指点,
5 t: F. X* r# ~- w! q7 z9 e那位能给介绍一下 Ti 金属在不锈钢中的具体作用。
发表于 2010-1-2 15:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
铬-镍奥氏体不锈钢在450~800℃温度区加热,常发生沿晶界的腐蚀破坏,称为晶间腐蚀。一般认为,晶间腐蚀是碳从饱和的奥氏体以Cr23C6形态析出。造成晶界处奥氏体贫铬所致。防止晶界贫铬是防止晶间腐蚀的有效方法。如将各种元素按与碳的亲和力大小排列,顺序为:Ti、Zr、V、Nb、W、Mo、Cr、Mn。钛和铌与碳的亲和力都比铬大,把它们加入钢中后,碳优先与它们结合生成碳化钛(TiC)和碳化铌(NbC),这样就避免了析出碳化铬而造成晶界贫铬,从而有效防止晶间腐蚀。
+ N- k* ]! `' W    另外,钛和铌与氮可结合生成氮化钛和氮化铌,钛与氧可结合生成二氧化钛,奥氏体中还能溶解一部分铌(约0.1%)。考虑这些因素,实际生产中为防止晶间腐蚀,钛和铌加入量一般按下式计算:
6 W+ o& I. m2 z+ J3 s: w    Ti=C×5~0.8% + \4 k  @2 s) Z& {: I. h
    Nb≥10×C% + C) @! j" a  l: _* W2 h* l  P
      含钛和铌的钢固溶处理后得到单相奥氏体组织,这种组织处于不稳定状态,当温度升高到450℃以上时,固溶体中的碳逐步以碳化物形态析出,650℃是Cr23C6形成温度,900℃是TiC形成温度,920℃是NbC形成温度。要防止晶间腐蚀就要减少Cr23C6含量,使碳化物全部以TiC和NbC形态存在。由于钛和铌的碳化物比铬的碳化物稳定,钢加热到700℃以上时,铬的碳化物就开始向钛和铌的碳化物转化。稳定化处理是将钢加热到850~930℃之间,保温1h,此时铬的碳化物全部分解,形成稳定的TiC和NbC,钢的抗晶间腐蚀性能得到改善。 9 J! Q/ }( ?4 Z
    不锈钢中加入钛和铌,在一定条件下弥散析出Fe2Ti和Fe3Nb2金属间化合物,钢的高温强度有所提高。由于铌的价格昂贵(是钛的70倍),广泛采用的是加钛不锈钢。含钛钢存在一些缺点,如:TiO2和TiN以夹杂物存在,含量高且分布不均,降低钢的纯净度;铸锭表面质量差,增加工序修磨量,极易造成大批废品;成品抛光性能不好,很难得到高精度表面等。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-1-2 15:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
本帖最后由 wwjxgz 于 2010-1-8 12:26 编辑 - k* b" X2 [: f8 G- R  Z
5 W: u& w2 _! y& a+ N$ _
由于TiN比Cr的碳化物稳定性更高,Ti在钢中起到了固碳的作用,Ti加入奥氏体不锈钢中是为了消除因Cr的碳化物析出而引起的晶间腐蚀敏感性和与之相关的晶界附近的贫Cr区,在奥氏体不锈钢中钛是一种稳定化元素,一般Ti/C≥4。; a- d- e# l8 j0 F8 D' S
另外,在铁素体不锈钢中Ti也可用来降低晶界腐蚀的敏感性,此时Ti/C≥8。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-1-4 14:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ms 1Cr18Ni9Ti对应的ASTM牌号也可以是302Ti吧?
发表于 2010-1-4 14:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
C的含量大, 耐腐蚀性能降低;
$ f. h& X8 a; h2 s: [Ti可以改善耐腐蚀性能
