查看: 2389|回复: 12
[讨论] 请问下面案例如何设计液压站
发表于 2010-1-1 09:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
大家好,请问缸内径450,压力32MPa 速度为100mm/s 请问如何设计工作站?要用插装阀吗,还有,冲击的问题严重吗,谢谢了
发表于 2010-1-1 13:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计要用的,请高手来答哇
发表于 2010-1-1 13:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
帮你算了一下,流量差不多要1907L/MIN,压力又这么高,只能用插装阀了。
发表于 2010-1-1 17:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个系统的具体动作不清楚 没法回答 还有你的压力是油缸工作之中的压力还是只有在接触物件时的压力是32MPa  如果是油缸有段低压运行然后到高压 可以试采用高低压泵组来做 压力冲击是避免不了的 所以考虑预卸压力: e  r2 s1 E( D( `: H3 L+ e
你给的条件不是很详细 所以只能猜 呵呵 还有如果具体出方案的话 估计你要花钱的
46792974 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-1-2 15:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请问液压缸内径450,内部压力32MPa 速度为100mm/s 流量是1000L/min
发表于 2010-1-2 23:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个只有详细介绍工况才好讨论的。
发表于 2010-1-2 23:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
基本上能猜测有快慢速的切换,但也只是猜测而已, p; b/ [2 z1 Q1 n  Z  n
肯定是用插装阀,多泵供油,如果省成本,快慢速切换用节流,但建议用比例控制(如果能承受的话),对整个系统的冲击都比较小。
 楼主| 发表于 2010-1-3 09:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
厉害呀,呵呵,在计算液压冲击了
发表于 2010-1-3 14:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
如果是要做实际项目的话,还是找个专业厂家详细论证一下。5 }, _) o( f; V- t! Y0 t
论坛发帖交流内容很有限的。
发表于 2010-1-3 15:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
你应该找一个专业的人士,给你设计一个。
 楼主| 发表于 2010-1-4 10:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谁是专业设计人士了,我恭候了
发表于 2010-1-4 11:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
要用插装阀的,流量大概1000L/min.流量冲击肯定会有的,你可以在无杆腔管路上加卸荷阀或者加蓄能器。
发表于 2010-1-4 11:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你要做吗?我做个和你这类似的设备,不过所用缸径360,比你的要小一点,压力和你的差不多30Mpa.你可以和我联系,呵呵。378340371,我的QQ。
