10小时前
2021-06-25
查看: 2316|回复: 7
[已解决] 关于PROE的一个疑问
发表于 2010-1-1 16:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
PROE可不可以把实体建在不同的图层,相互不影响,打开不同的层显示不同的实体呢?
发表于 2010-1-1 16:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以, 不过对于proe我也有好多疑问,他每次做图都要建立很多副本,而且没有CAXA实体用起来方便,适合使用word的人使用,烦
发表于 2010-1-2 13:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的,它本身就会自动分层的。
发表于 2010-1-2 15:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上2位可否做个 动画过程学习下如何用层来控制实体的显示
发表于 2010-1-2 15:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个求助完全可以自助,自己试试就知道结果了,况且试的难度极小。
发表于 2010-1-2 16:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
pro/e本身就分层了,何必再分呢,那不麻烦吗。
发表于 2010-1-2 20:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用过AutoCAD的都知道层很重要,比如说系统给的0层是不能被打印的。Proe同其他CAD软件一样也有层的概念。4 r% \9 x' j/ _* S4 S
层图标及其意义:
; s$ z, \) P5 K* R:简单层―各个项目是被手动添加进去的;
$ }4 V, x" U9 u2 T! D: X:规则层―各个项目是根据一定的规则自动添加的;
0 o/ e% E5 ^3 x:同名层―只出现在组件模式下,把各个零部件相同名称的层捆绑在一起;
( c' H" F- p) Y. m5 Y% S:嵌套层―包含其他层的层,有时几个层上的内容总是一起开关,我们可以把他& O  Y( c  L) b8 `8 |5 X
                                 们嵌套在一起来控制。
; c6 \" h, f8 C' g1 M0 y层的状态:6 Y( f- ]4 o5 F7 s/ d
◆ 显示层:这是层的默认状态,显示所有;
* j6 b3 n5 b- K* k/ t. {◆ 遮蔽层:在任何建模状态下,该层上所有的不影响质量的特征(基准特征、特征轴、装饰特征和面组)都将被遮蔽;特殊的,在组件状态下,如果遮蔽层上有组件,系统会遮蔽所有的非几何项目(基准特征和特征轴),而不论他们是否也在显示的层上;, r9 n* V( m+ H
◆ 孤立层:显示所选层并遮蔽所有非孤立的层;孤立优先级高于遮蔽,如果一个成员位于两个层,一个遮蔽,一个孤立,则显示该成员;如果整个特征由几个图形组成,且整个特征位于一个层中,当该层被遮蔽,即使成员位于孤立层上也不被显示;& p; K7 C- E  x* s
◆ 显示为隐藏的层:仅限在组件模式。按照隐藏线的规则来隐藏层中的组件,相当于对该层组件单独使用隐藏线显示功能,而层中的其他项目不受影响。
3 K8 `- f1 t( n4 p$ u+ G注:9 h& w$ ?: J+ A: @: |) y0 S
    ★受层影响的只有不影响质量属性的项目,也就是他们本身必须不具有质量,实体几何不受层显示影响,您要隐藏实体几何可以通过直接隐藏它的办法实现。当然什么都例外,在组件状态下,这个规则不成立;1 a+ [' t& t+ c9 R
    ★如果有层被设置成孤立,那么系统将遮蔽其他所有层,但是没有分配给层的项目将不受影响。如果受新成员,其没有默认的层,那么系统将不会把它自动分配,也就不受前面层的操作的影响。
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-1-2 20:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主应该是想问,在一个零件里面,是否可以两个实体共存,告诉你吧。
7 y/ b! d# B, J, l( |是不可以的。
8 n, r/ L2 v  n除非你是一个实体,但没有碰到一起,但这样实际还是一个零件。
+ a" ]  U! B) j5 M, b! K2 y破衣在零件里是不可以做到您说的两个实体共存的。
kevin_pcac + 3 技术讨论
