5天前
查看: 3375|回复: 23
[已解决] 碎面变整面
发表于 2010-1-1 23:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
发表于 2010-1-2 00:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
"缝合"命令
发表于 2010-1-2 00:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
楼主大概说的是连接面的问题吧,给你个视频看看:
$ d1 u/ p# z/ Y  c0 @- f$ L4 d 连接面.part01.rar (1.91 MB, 下载次数: 251)
beyond2009 + 3 应助
发表于 2010-1-2 09:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
nx6的连接面的命令在哪里的呢
发表于 2010-1-2 20:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
good goods
 楼主| 发表于 2010-1-2 21:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
 楼主| 发表于 2010-1-2 21:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2010-1-2 21:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
本帖最后由 beyond2009 于 2010-1-2 21:37 编辑 7 w. g) ~' q2 U) x! B6 D
! k; U/ l5 p$ Y. L. t不明白你要的是什么样的面,怀疑你说的只是着色方式的问题,试用下面的着色方式。
astrokylin + 3 应助
发表于 2010-1-2 22:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主的意思表达得不是很清楚,最好贴图说明比较好!!
发表于 2010-1-2 22:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般只能做到逼近值而已,如果不能更動原有的曲率,
9 G) r5 ]( U) B  W只好如2樓所述用縫合吧!
发表于 2010-1-4 11:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
目前不行  A面也是有曲率的  不可能没有棱线的
发表于 2010-1-4 11:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
他因该说的是显示模式方面的吧
发表于 2010-1-4 11:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
是不是你怎么用替换 然后面之间还是有线框?如果这样 你用下编辑里面的   面--然后点合并面--在点在同一个曲面上--在点你要合并的面
发表于 2010-1-4 11:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
目前的三维软件都无法将破碎面变成一张面% r* w+ K% l8 v7 A$ p9 ^
只能自己想办法去画!!
发表于 2010-1-4 12:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
可以用熔合面做的
 楼主| 发表于 2010-1-4 22:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2010-8-31 20:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
只有c12.6可以
发表于 2010-9-1 21:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
hehe  还真没遇到过这样的问题啊   希望给个准确的答案啊    先试试上面的功能吧
! e9 O" R, l- A9 H不知道E版说的事什么
发表于 2010-9-24 15:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2010-9-25 18:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LZ可能是用惯了CM,所以想到了在NX中找这个功能。恐怕很难如愿。
发表于 2010-9-26 14:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有时候 缝合 是做不了的  用熔合命令  在尺寸精度要求不高的时候 用这个命令 比较好的 生成的是一张整面
发表于 2010-9-29 09:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这种情况我都是先在边上裁剪大一点的轮廓,再用网格面补好相切
发表于 2010-9-29 19:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我一般做张整面,然后替换所有碎面的
发表于 2010-10-3 08:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
啥子嘛,這也拿出來胡人,哎呀~~~~~
