查看: 1676|回复: 9
[已解决] 4702设备法兰的选用
发表于 2010-1-2 08:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
4702系列法兰可以不带短节吗?如直接与封头焊接。
发表于 2010-1-2 10:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以直接和封头焊接。
 楼主| 发表于 2010-1-2 10:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以讲下和封头焊是不用短节的原因吗?
发表于 2010-1-2 11:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2010-1-3 10:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不要短节就是非标法兰了,需要自己校核计算。
发表于 2010-1-4 09:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不可以的。4702法兰不带短节就是4701系列法兰而不是4702系列法兰了。
lauhob + 3 应助
发表于 2010-1-4 10:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
必须带短节,符合标准要求的才是标准的。( ?, m3 r* A3 Q9 L1 A5 h
标准里明确了,垫片、紧固件和法兰满足标准才算是满足标准,当然还有其他的条件(比如腐蚀裕度,材料,载荷等,具体参见标准)。
lauhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-4 13:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
4# nougu
$ `0 m1 J% H, J- W如何校核?例如一对法兰下只带短节,上只直接与封头焊,对上只按4701法兰型式进行校核就不能通过了!
发表于 2010-1-9 10:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
必须带短节焊接,但是你这不叫4702而是4701
发表于 2010-1-11 08:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不可以,短节是法兰的一部分。
