2021-06-25
查看: 4295|回复: 8
[求助] PRO/E 5.0_M010在WIN7下很慢
发表于 2010-1-2 11:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
我在论坛里下了个PRO/E 5.0_M010,在XP下运行一切正常,在windows7下安装也成功,启动后,只要鼠标一碰到那些基准,就十分的卡,好懊恼啊。急盼高手帮助,感激不尽。我的机子的配置:E5200    主板:技嘉 EG41M-S2H , 板载显卡,3G DDR二代。
发表于 2010-1-2 11:53:59 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
不要盲目的追求最新的版本,更重要的是提高你对机械/工程/设计的专业能力,更加重要。
发表于 2010-1-2 18:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
没用过,XP还是主流
发表于 2010-1-2 19:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
换显示卡试试吧
发表于 2010-1-2 20:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
最合适的是主板   华硕P5QL SE 8 i5 M5 `. }) D7 a5 z. z( L
CPU     E5200S双核8 W& \! R4 I/ \- d$ q& B) p
内存   KST2G/8006 W8 `1 t9 d$ ^! X0 E' }* B
硬盘   WD320G
/ ]. g# x4 r$ M光驱   LGDVD( L! a! I6 C4 E
显卡   影驰 9500GT DDR3 % o; W0 E6 @, J" g
声卡   集成7 H' v: [6 f4 n7 X
网卡   集成1 v  a  E0 l4 r3 r5 G
装64位的WIN 7都能“跑”得不错。: y0 g7 k" c6 p) v
      不过,Pro/E 5.0 M010的64位怎麽样?就不够了解呐!7 w% _! U+ B4 }+ @; y9 Y) X+ `
      因此,保守一点,还是都选用32位的吧!7 x# q' P2 F& _0 t
$ ]: n+ y2 D' y9 k
" k) j: J* J% H7 z/ E; M) _' }有大内存就用64位的。
发表于 2010-1-2 20:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
呵可能是你的配置吧,也可以说你的要求吧: Q# `8 }8 h- D; t5 K# o% ?
因为在win7本来就是慢的,破衣5也是慢的,这两个对硬件要求都高,
5 q" I; `* C, c3 m$ E所以一般的硬件是吃不消的,所以你慢,是正常的,7 i; n# \/ X9 d+ o. e0 V
再告诉你一句,没有人认为自己的电脑快的
发表于 2010-1-3 08:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
5 a  S- S) M2 P& W& |. }6 E# R
这个是显卡驱动问题,用驱动人生2009来更新就可以了,我用了几个月很正常。  m  G/ z, M3 u8 `  N
WIN7对硬件要求不高,只要能运行XP的电脑都可以装WIN7.
发表于 2010-1-3 09:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
硬件要求WIN7并不像VISTA那样高,只是你的板载显卡用来做3D真的不是很合适吧……
发表于 2010-1-3 16:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题很简单,你用的是win7,用的是系统自带的驱动。# t4 k  q* L  W! O3 t# O: r, ?" v; m  v
, j: o( T: R1 M1 N! g8 `' }建议你去找下你的显卡驱动,驱动之家,/ F8 z, }9 c9 p' S
8 s! @1 e8 ]; S: e
然后重新安装驱动就好了。我之前也遇到过这样的问题。
