1天前
查看: 2564|回复: 8
[求助] 材料已经过热处理,怎样设置强度?
发表于 2010-1-2 11:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
经过热处理的材料用COSMOS进行分析时怎样设置材料的特性?
( D  O3 z$ s# U. \0 r- S比如T10A热处理到58~62HRC后,怎样设置?
发表于 2010-1-2 19:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
恩 应该是件比较头疼的事  k* B$ a' h6 h% t% z" Q: U# I
我说下我的想法吧 $ z0 e  g8 b+ f# ^% S3 v( y
首先你先确定材料除了硬度方面的其他材料性质变化大不大
" y3 P5 ^: n/ l1 Q( Q/ e要是变化大 我想你就要把调制变化大的部分单独做个零件 其他部分为一个零件
6 g+ ]! O" |. A' D: X: t7 l" M$ y装配后 按接触按整体结合 试试吧# e* o- n/ Q+ u% C+ C% V" p
不知道说明白了么 呵呵 不会上传
8 o/ |+ Z& q+ S6 @不过想这样高级的分析 最好换个专业的软件
+ I6 h3 ^/ f+ c( m2 I4 h% g5 T2 l; Z. n恩 我的思路 不见得对 只是说出来 大家一起讨论
 楼主| 发表于 2010-1-3 16:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
谢谢,我还想问一下,如果一个零件是整体热处理。- {6 f9 @' ~# s
我是直接修改材料的力学性能还是找一个热处理后的材质?
发表于 2010-1-4 16:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感觉热处理不是像我想的那样有分明的界限吧 恩 值得思考' O3 d* ]( W8 O9 j! [5 s
% _" `  f  v# r, G; O你要是整体结合当然是对每个零部件做添加材质啊6 A( _7 ~. L# x# C
就是说材料材质变化的部分要找热处理后的材质了
发表于 2010-1-6 13:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
等待高手指点!好问题!
发表于 2010-1-9 18:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果热处理后材料的机械性能(强度分析)、抗疲劳性能(疲劳分析)减弱,在任何情况下都按热处理后材料的实际情况设置材料模型的属性。% }# c( M) m+ Y' c. y+ H% `/ b% v6 E
如果处理后材料性能变好,在要求不高的情况下可以按未热处理时的材料属性计算,精确计算时可以按实情测得的参数自定义材料模型。
发表于 2010-1-16 19:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
应该说热处理对材料的性能影响很大,可是,好象还真的没听过有分析热处理后的零件呢。& ~4 M4 e1 ~6 v& g
希望有高手来出个教程。
发表于 2010-1-21 20:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
可以以热处理后的材料性能,比如屈服强度,泊松比等自定义材料2 C+ \& E" C1 ?1 I
然后给模型赋予自定义材料,进行分析
发表于 2010-1-22 10:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是啊。。要是表面热处理该怎么办呢。。。期待高手。。。。
