发表于 2010-1-8 20:56:29
来自: 中国广东汕头
本帖最后由 哥哥很善良 于 2010-1-8 20:58 编辑 ( G2 g9 Z' A) |# q/ a) ?
8 Z& c# h: [ S, x
应用程序错误% F3 j, I( s1 q/ c
d" Z5 Z' q! m2 }0X00。。。指令引用内存不能为written常见原因及解决方法 % M6 z. P* W2 x" w! E: E
8 B+ }4 x% i8 { b( r1 内存条坏了 更换内存条 * E. _/ A% |9 l9 j: ^( r8 \
2 双内存不兼容 使用同品牌的内存或只要一条内存 $ l7 _/ \& b9 ^, D% i) G) ^! U
3 内存质量问题 更换内存条 - m* G( q: Y) A' @6 [! s9 h
4 散热问题 加强机箱内部的散热 * A7 f, K$ p( Z& d( T
5 内存和主板没插好或其他硬件不兼容 重插内存或换个插槽 % v D3 R+ o4 C" W
6 硬件有问题 更换硬盘 ( a; y* T$ w$ j9 K' {4 ]
7 驱动问题 重装驱动,如果是新系统,应先安装主板驱动
% y7 A. U) j) u+ C8 软件损坏 重装软件 ' i- I0 u! _3 b1 d) P; G! l
9 软件有BUG 打补丁或更新到最新版本 # W1 v& b `$ m, q: x' f" W5 Z8 j
10 软件和系统不兼容 给软件打上补丁或是试试系统的兼容模式 1 g6 W1 D- P. k A; e: s# C7 b
11 软件和软件之间有冲突 如果最近安装了什么新软件,卸载了试试 & u o' w8 ^; R
12 软件要使用其他相关的软件有问题 重装相关软件,比如播放某一格式的文件时出错,可能是这个文件的解码器有问题 . k/ j7 N$ k6 L3 C' Q' `$ q
13 病毒问题 杀毒 : Z' \8 G5 A; @6 i* N4 Q5 w) i9 G
14 杀毒软件与系统或软件相冲突 由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件相冲突,卸载试试
( a# e8 s# N' |15 系统本身有问题 有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的更新程序,象SP的补丁,最好打上.如果还不行,重装系统,或更换其他版本的系统。+ {6 w" s3 V& y" a" Y5 F0 X
' t% c4 ~2 ]$ `4 x' p9 t& ~在控制面板的添加/删除程序中看看你是否安装了微软NET.Framework,如果已经安装了,可以考虑卸载它,当然如果你以后在其它程序需要NET.Framework时候,可以再重新安装。
# m( G! |9 ?; ^. p另外,如果你用的是ATI显卡并且你用的是SP2的补丁(一些ATI的显卡驱动需要在NET.Framework正常工作的环境下)。这种情况你可以找一款不需要NET.Framework支持的ATI显卡驱动。
- k- ~7 t9 M1 ~& T+ @, P如果以上两种方法并不能完全解决问题,你试着用一下“IE修复”软件,并可以查查是否有病毒之类的。
8 N4 M7 C; L/ t〔微软NET.Framework升级到1.1版应该没问题了〕 , b0 v2 k u6 h8 k
2 {( W2 | x# J$ \# a2 e
〔还有一说〕 1 j4 o4 h6 k F- ]0 b: ~, M
# s' e9 \( {- v/ {/ p/ p- A方法一: % I4 n" S* h* s5 Y
+ Q n7 p2 \. ` K/ }* {
微软新闻组的朋友指点:开始--运行:regsvr32 jscript.dll 4 q$ ?! g7 e3 n9 O
开始--运行:regsvr32 vbscript.dll 3 }7 o1 T: W# x2 N
+ l$ b% l( w! F9 r不过没解决---但提供了路子-----一次运行注册所有dll
! G2 [7 \) ?/ S. D7 H搜索查找到方法如下: 0 q" D7 L, j0 Q4 K" W3 u
运行 输入cmd 回车在命令提示符下输入 7 { ]+ n. |4 F. X- q& J z
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1 5 ^! m( o" ]* [' g7 V4 ^* `' g: [' n
这个命令老兄你慢慢输 输入正确的话会看到飞快地滚屏 否则……否则失败就是没这效果。回车后慢慢等(需要点时间1-2分钟)都运行完再打开看
5 z, Q8 S7 R5 V' J R* U; k% @$ \# Y% p6 G8 A% u
方法二: % ^1 k$ L X& B3 \2 ]5 s
这是个典型问题~~~~~引起这个问题的原因很多。一般来讲就是给系统打上补丁和更换内存、给内存换个插槽这3种方法来解决。[系统补丁只要到Microsoft Update网站在线更新就可以了]
, E0 H8 x6 M2 f+ }: ~6 T& O(偶见)
1 Z# U% _4 x; o* S) S造成这种问题的原因很多,不能单纯的下结论,尽量做到以下几点可能对你有帮助: ; B. @5 [( Z$ r# z. }
1。确保使用的是未修改过的软件(非汉化、Crack版) ( d& b2 Y' p+ j3 a: V6 t' @
2。使用改软件时尽量不要运行其他软件。(这是个临时文件,可能某些软件也在使用临时文件夹,所以产生干扰)
' P# X0 N, U4 f: h3。把那些什么桌面工具,内存整理工具通通关掉(你至少有2个类似的工具在运行) 4 b# s/ H# A& t; z4 `! }9 Y2 s
处理方法:
8 u3 K6 f2 R# L5 [运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks下,应该只有一个正常的键值"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。 |
