查看: 2151|回复: 6
[已答复] 有没有好的攻不锈钢的丝锥?
发表于 2010-1-2 16:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我需要在不锈钢的工件上先打M3.2的定位孔,再用M5.4的钻头打孔约1.8CM深,然后用M6的丝锥攻丝,需要攻1.5CM深的丝,现在买了N多的M3.2的钻头,没有一个好打的,一般都是打不动(发现外表是黑色的不行,外表是不锈钢那样颜色的有的还行),打M5.4的钻头无所谓,很多都能打的动,但是攻M6的丝攻我就痛苦了,哈尔滨的,成都量具的,上海的,山东的,什么都攻不动,头攻都不行,不要提二攻了,要是死攻,那就是断报废我的工件。后来又买的含沽的,一样的烂!!!!现在我买的M6的丝攻不晓得哪家的,是粗柄的,还不错!我不晓得各位能不能根据我的工艺,推荐一些好的丝攻和钻头,我主要都是M6以下的!比较小,钻的攻的都比较深!难度啊! 问题补充:打5.5的孔,螺丝有时候会滑牙,加什么润滑剂不起决定性作用!加什么润滑油,都感觉根本攻不动,再发力就感觉要断,我觉得还是丝攻的问题,真没有什么好方法!用小钻头更打不动不锈钢!我那个不锈钢肯定不是好的,估计是201的!小钻头上去根本打不动!丝锥是不是一定要用短柄,粗柄的好?我现在用的这个不晓得哪家的,柄特别粗特别短!
发表于 2010-1-2 16:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
钻头你可以用雷工含钴钻头,它是精密全磨制,丝锥就用普通的就行,丝锥您可以试试我们家的兰量和邵氏机用丝锥,你也可以试试用5.5毫米的钻头打眼后再攻。欢迎来电洽谈:02783266061   83266929    13720270608
发表于 2010-1-2 18:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
丝锥可以磨一下,把头锥磨小点,以减少切削量,
发表于 2010-1-2 19:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
润滑冷却液有讲究,估计材料是316或者哈氏合金的吧
发表于 2010-1-2 21:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用OSG或DC,实在不行就铣螺纹
发表于 2010-1-2 22:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果成本允许的话可用山高(SECO)的和瓦尔特Walter(TITEX)的应该就可以了。
; o4 `, D/ _) \# M9 Z; A把5.4 改为5.5就会好些。
发表于 2010-1-3 14:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1# 机械加工学徒 我现在用的就是雷工含钴直钻,效果还不错,您可以试试
