9天前
查看: 3246|回复: 14
[已答复] 伺服电机问题
发表于 2010-1-2 17:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我有一台松下伺服电机的伺服编码器被撞坏了,同时编码器与电机联轴弯了,怎么办啊
发表于 2010-1-8 13:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
看看原来的编码器线数。
$ |$ L2 D- p6 K) B  z& D8 z/ x# U$ p) h( P8 v+ j( V6 ~# S, k  S
买一个换上,
发表于 2010-1-8 14:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看看电机上的连接接口有没有损坏  B5 ~2 v9 b% H6 {. M
最好附个图片看看
发表于 2010-1-10 20:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个我认为你得重新买一套了,这东西应该不是分开卖的,我们公司也遇到过类似的情况
发表于 2010-6-20 10:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先检查轴有没有撞坏,如轴也弯了,不如就要换轴了,编码器肯定要买新的来换得,如果自己修的成本高不如寄回厂家修理
发表于 2010-6-20 13:14:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
轴弯了,编码器也坏了,故障严重,寄回厂家也会要求您买新的
发表于 2010-6-22 10:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
换一个新的吧
发表于 2010-6-22 10:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要重新换一个了,修是可能不可能了。
发表于 2010-6-23 08:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
最好的途径是与厂家联系或更换或提供方案
发表于 2010-6-23 21:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我认为,如是分离型,购入编码器,% N3 K2 `2 B+ F! J, E$ g
如一体型,不修也罢---买新的阿
发表于 2010-9-10 14:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般情况下是可以维修的  日系的伺服马达在坏到这种程度的话就只能换编码器 不过好像很贵 松下的没用过
# O, @, }! f$ C安川的换一个编码器非常贵,如果是国产马达就容易处理了 可以问一下松下技术部或者找那些维修店
发表于 2010-9-12 20:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
最好找你买的代理商来解决,价格都听高的,我们修过类似的上千。
发表于 2010-9-14 20:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
估计的买新的了吧
" P) S  {2 `7 A0 F7 y: n. }% k" D* ?$ `& n9 C7 p$ p, b% u1 N
省事
发表于 2011-1-31 17:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2011-1-31 17:41 编辑 7 c& O# P) p* d" s9 f. v2 g- k
0 ?  ?' X$ H- o% ?
换新的吧,轴弯了很难办的,如果能修好轴的话可对应型号买个编码器换上就可以了,我换过
发表于 2011-2-1 22:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
即使轴修好的,编码器也不好找,线数比较高,我厂就有用松下的(N开头的).
