3天前
查看: 1191|回复: 1
[已答复] 翻页问题
发表于 2010-1-2 21:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
为什么出现无法翻页现象?翻页时总是出现以下内容:: `  L* V" J! H4 j  t
Discuz! info: MySQL Query Error
1 @4 m/ R1 [% A; l& `. ^
; z  J3 C2 ^( B( P1 X# y2 c2 K: r  oUser: 651225005
; U! j& g. x. ]  c' q( m' O+ KTime: 2010-1-2 9:13pm
7 ^4 n4 D. ~, t% F2 i1 \5 Y) TScript: /discuz/forumdisplay.php
4 f. W+ n& K2 c# P! E" @
) }& l% y. }* l7 ]SQL: SELECT t.* FROM [Table]threads t3 F2 N, P8 P" p/ R/ ~
WHERE t.tid IN (851415) AND t.displayorder IN (2, 3)" N3 p- g( \& z/ v
ORDER BY displayorder DESC, lastpost DESC1 D2 _; H0 B4 Q  f7 X
LIMIT 50, -49
5 _  S' }8 d* T' [Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-49' at line 4
# ~% u6 S9 @5 V- N0 }% ^( DErrno.: 1064
发表于 2010-1-2 21:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
版本刚升级更新尚需调校,请稍待,感谢对论坛的支持与关心!
