查看: 2092|回复: 8
[已答复] 数控车刀的抗震性差
发表于 2010-1-3 15:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
普通的数控车刀(PCLNR2525方刀杆)刚换新刀片的时候总是引起车床振刀造成工件报废,有没有抗阻尼好的刀杆?
发表于 2010-1-3 19:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主说的问题我也遇见过!~!~楼住可以用G96  线速度  走走看    我用的时候 有效果
发表于 2010-1-3 21:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
加工过程中的震动原因有很多,要逐一分析机床、工件、夹具、刀具。找出最敏感和最脆弱的环节改进。
发表于 2010-1-4 07:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
你可以去咨询下刀具刀杆销售公司
发表于 2010-1-4 10:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您使用抗振刀桿,一般刀具商都有賣
发表于 2010-1-4 12:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
主要是楼主新换的刀片的切削刃口太过锋利才(俗称刀刃虚)。
! k" C* y- _* F. c2 f- s/ @可能是你采用的刀片的角度所致可以采用刀片刃口经过钝化处理的这样就应该没有问题了。
发表于 2010-1-6 14:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
和楼主一样,很想知道
 楼主| 发表于 2010-1-15 08:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
6楼说的很有道理
发表于 2010-1-26 00:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以使用负倒棱断削槽刀片
