4天前
查看: 1878|回复: 6
[已答复] 淬火裂纹与磨削裂纹如何区分?
发表于 2010-1-3 15:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 gyp321 于 2010-1-5 09:59 编辑 7 G9 [6 Q# T/ w9 R7 J/ T7 ~, Z- u' G
; w1 s/ W/ ^6 h8 G9 U) ?我们有一批材料为轴承钢的轴,硬度有HRC58-62,在磨削后发现两端面有裂纹,因为在磨之前没有仔细看是否有裂纹。想请教各位,哪位知道怎么分辨是淬火裂纹还是磨削裂纹?先谢过了!
发表于 2010-1-3 16:01:55 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
本帖最后由 Mrjianhuili 于 2010-1-3 16:12 编辑 , g% [. A2 @4 i8 y) z) y( p0 Q6 w
0 b( i& _: g' w8 Z! t% ?5 ]
你读一读<磨削机理>吧,是蔡光启译的.里面有磨雪裂纹的显微组织图,我觉得只能从组织显微形态区分,一般说磨削裂纹较浅,主要在表层和次表层!磨削裂纹是在加工表面上经过一段时间后产生的,如果你刚刚磨完就发现裂纹,多半是从前道工序中来得裂纹!
发表于 2010-1-3 17:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、如有可能,将零件砸碎,露出裂纹,观看裂纹,磨削裂纹一般浅而细,断口没有高温度氧化的锈色,而热处理形成的裂纹一般多在零件的应力容易集中的地方,一般裂纹较深,有明显的高温氧化痕迹。  H( U) A% W' o9 C+ D# B
2、将热处理后的零件距离地面较矮的地方,将零件丢放到水泥地面,听零件发出的声音,清脆余音长,就没有裂纹,反之,声音短而有杂音就有内伤。这有一些像卖瓷碗的辨别万吨好坏是一样的,多练几次就会了。
发表于 2010-1-3 20:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢   方法很啊
 楼主| 发表于 2010-1-4 16:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢3楼的朋友!很好、方便的办法!
发表于 2010-1-4 16:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
淬火裂纹一般比较深。颜色呈现切削金属的蓝紫色
6 \6 e" K# s3 Y# e  {3 W磨削裂纹一般呈现黑色,并且周边有些许拱起现象!
发表于 2010-1-4 17:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
磨削裂纹比较浅,一般不超过0.5mm,表面大多数有回火现象,裂纹与磨削方向垂直,沿着表面走。因为磨削热一般集中在表面,所以磨削造成的裂纹都在浅表,断面上看的话就是浅浅的一层,对着光可以看到有部分甚至卷起来离高出表面,同时表面的马氏体被回火为屈氏体,比回火马氏体更易腐蚀而呈深色,磨削热量更大的话有二次淬火现象,就是最外表有部分变成不易腐蚀的淬火马氏体,不容易腐蚀而呈白色。
