查看: 1617|回复: 11
[求助] 压力传感器
发表于 2010-1-3 19:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
液压系统中使用的压力传感器为0~40MPa,实际压力20MPa以内,但冲击大。问:负压会将其击穿么?或者压力冲击会将其击穿么?
发表于 2010-1-3 20:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有可能会击穿
发表于 2010-1-3 20:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不论是应变片型还是扩散硅型压力传感器都能承受过载冲击,抗过载压力的大小在其性能数据表中有标注。
发表于 2010-1-4 13:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习了,谢谢!
发表于 2010-1-24 12:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只要不超过过载压力,一般不会击穿,你可以增加个阻尼。
发表于 2010-1-29 12:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不会击穿,但是对应变膜片有影响,时间长了不准,零点改变的问题。建议增加阻尼。
发表于 2010-1-29 12:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2010-1-31 00:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是不太明白 楼上各位能否说详细些
发表于 2010-1-31 11:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以增加一个截止阀或弯曲的小管路来阻尼,减小冲击。。! J2 W, m" J1 A/ n
: s1 h7 I9 M# k. s一般都没问题
发表于 2010-1-31 11:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们看到的压力都不是系统本身真正的压力,液压系统的压力峰值通常都非常的高,通常压力传感器的工作压力都比爆破压力低4倍。一般如果你不是要求特别高的系统可以选择那种本身带阻尼的传感器,不过会失去响应的速度。
发表于 2010-1-31 13:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般不会
$ y& E7 C; o& ~! g+ H$ W安全裕度一般都会很大的
发表于 2010-1-31 18:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上几位说的很有道理,一般还是加阻尼比较好,对保护压力传感器很有好处!
