查看: 1774|回复: 10
[分享] 柱塞泵的使用与维修
发表于 2010-1-3 22:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
液压英才网个人会员施先生分析柱塞泵:
1 W. [9 u. ?9 w1、直轴斜盘式柱塞泵分为压力供油型的自吸油型两种。压力供油型液压泵大都采用有气压的油箱,也有液压泵本身带有补油分泵向液压泵进油口提供压力油的。自吸油型液压泵的自吸油能力很强,无需外力供油。
% _* c3 b# `3 H: G! V3 {
3 X, I; c; S5 l! d7 r2、靠气压供油的液压油箱,在每次启动机器后,必须等液压渍箱达到使用气压后,才能操作机械。如液压油箱的气压不足时就担任机器,会对液压泵内的与滑鞭造成拉脱现象,出会造成泵体内回程板与压板的非正常磨损。采用补油泵供油的柱塞泵,使用3000h后,操作人员每日需对柱塞泵检查1-2次,检查液压泵运转声响是否正常。如发现液压缸速度下降或闷车时,就应该对补油泵解体检查,检查叶轮边沿是否有刮伤现象,内齿轮泵间隙是否过大。 7 l6 e; z5 v3 H2 ~3 O) v
1 r9 s3 ?* e" v# T8 i1 `
3、对于自吸油型柱塞泵,液压油箱内的油液不得低于油标下限,要保持足够数量的液压油。液压油的清洁度越高,液压泵的使用寿命越长。 $ t6 w  {9 e& k( z, o) w
5 d. P$ ^8 i! J( H3、柱塞泵最重要的部件是轴承,如果轴承出现游隙,则不能保证液压泵内部三对磨擦副的正常间隙,同时也会破坏各磨擦副的静液压支承油膜厚度,降低柱塞泵轴承的使用寿命。据液压泵制造厂提供的资料,轴承的平均使用寿命为10000h,超过此值就需要更换新口。
' j6 l1 A* s, p- y. r, o
9 `/ _0 }6 U! l# p9 M5 |/ C4、拆卸下来的轴承,没有专业检测仪器是无法检测出轴承的游隙的,只能采用目测,如发现滚柱表面有划痕或变色,就必须更换。 & h2 Q- S. i) O& `+ r6 b
) R3 F6 |8 J6 x
5、在更换轴承时,应注意原轴承的英文字母和型号,柱塞泵轴承大都采用大载荷容量轴承,最好购买原厂家,原规格的产品,如果更换另一种品牌,应请教对轴承有经验的人员查表对换,目的是保持轴承的精度等级和载荷容量。2 I3 w7 p; F# J: \9 F5 _
, N1 c9 Q# L7 W
6、配流盘与缸体配流面的修复 & i/ J( r$ H- \) ?
! [% }6 C0 z& v( X9 _  `/ e  p7、配流盘有平面配流和球面配流两种形式。
6 k" k/ U2 U# J1 @6 X
4 [- B3 p3 E3 C8、球面配流的磨擦副,在缸体配流面划痕比较浅时,通过研磨手段修复;缸体配流面沟槽较深时,应先采用“表面工程技术”手段填平沟槽后,再进行研磨,不可盲目研磨,,以防铜层变薄或漏油出钢基。 2 l$ D; F9 W# G6 S/ I. x( P; w
2 P2 W8 o9 q( x7 w. }2 X9、平面配流形式的磨擦副可以精度比较高的平台上进行研磨。
3 }3 \% m& @$ x9 E
0 `/ t: r8 z8 F8 u10、缸体和配流盘在研磨前,应先测量总厚度尺寸和应当研磨掉的尺寸,再补偿到调整垫上。配流盘研磨量较大时,研磨后应重新热处理,以确保淬硬层硬度。
 楼主| 发表于 2010-1-4 12:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
欢迎指教的朋友
发表于 2010-1-4 13:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
挺专业的嘛!
发表于 2010-1-4 13:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
写的很详实了
发表于 2010-1-5 11:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
正在做柱塞泵相关工程,谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-5 18:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵 希望《液压英才网》以后能有帮助到大家的地方。
发表于 2010-1-5 19:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
还是不敢去动这个东西,也没有拆过,学习了
发表于 2010-1-5 20:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
没有那么夸张吧  10000个小时就要换了吗  我们这里都用了5年还没有动过呢?
发表于 2010-1-10 13:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
力士乐的产品是8000h的免维护时间吧?
 楼主| 发表于 2010-1-11 17:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有的代理没有。。
发表于 2010-1-11 19:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
谢谢!很不错的东西
