查看: 2644|回复: 9
[求助] 双油缸液压闸板闸阀有必要加同步阀吗
发表于 2010-1-4 09:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我们使用的双油缸液压闸板闸阀,行程1160mm,在使用过程中出现单侧油缸杆弯曲的现象   4 j% |1 c* [; T
% n2 r6 Y+ O$ R+ z! l
油液经过的阀依次为:调速阀(进油调速),再经过3位4通换向阀,再是双液控单向阀,然后到达2个油缸
2 {; i! F1 M1 q- m/ g; G& U6 i% l$ E. s
现在厂家要求加入分流集流阀
# M- S* s% ?: A2 Q' t. _4 X6 `  m5 K) H- j. B' m3 d* g
请教大家  根据大家的经验  此类系统是否有必要再油缸进口加入分流集流阀?
发表于 2010-1-4 10:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
同步精度是多少?流量是多少?最好是加到有杆腔
发表于 2010-1-4 10:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该加上。
发表于 2010-1-4 11:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于两个油缸受力而言,如果是偏载,分流集流阀的同步效果不是很明显,一般分流阀的分流精度为2%~5%,其值的大小与进口流量的大小和两出口油液压差的大小有关,刚性比较差,如果偏载比较大,建议采用同步马达或者伺服阀。
 楼主| 发表于 2010-1-4 16:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢上面朋友的赐教/ C0 W6 V7 L$ D- i( x0 @
- N7 T8 _( w7 Q按理论而言  我们所用的双油缸闸阀  两油缸不存在偏载   应是同载  因为2油缸的作用就是用来把闸板顶起和下方
) I. n- r4 e0 L. w2 j& ~
8 d/ ~! V/ }  r& A, @! g主管路流量为70—90L/min
发表于 2010-3-30 10:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你那根本不需要同步或者是液流阀··# \, ?+ y: j6 Q- o6 b
·更不需要所谓的传感器了··
发表于 2010-3-31 17:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你这个系统必须加同步器,最好是同步马达,其次是同步阀
发表于 2010-4-3 20:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我认为你只要每个油缸加上个节流阀,调试时候保证同步就可以了
, K. d( |+ T* A. f0 o, s2 C. N再说了你这个是水利工程,一年需要打开几次啊···经常运行难说,应该加个同步阀没有。" k- J( ]2 l. r3 `( U7 I
对于经常不运行的工程来说,调试时候保证同步,就可以了!!不是说工程是豆腐渣而是根本没有那个必要
发表于 2010-4-28 10:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
应该加同步阀,可以看我这个图,解压后有caxa2007打开。 四缸同步液压原理图(机架升降).rar (13.37 KB, 下载次数: 23)
发表于 2014-3-21 16:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9楼给力,学习了
