21小时前
查看: 1915|回复: 5
[求助] 装配体里面的部件怎么运动
发表于 2010-1-4 11:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
装配好了的铰链,可以旋转运动7 Z3 K3 q9 b3 B1 L4 s  P
放到总装配体里面是一个整体了% k. U8 D' H" r+ R" |
请教:如何让它能模拟旋转运动?比如门的开启
发表于 2010-1-4 11:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好象是将运动零件还原,因一般在装配时自动将子装配体中的零件进行轻化处理,所以其运动做为一个整体。因我以前也遇到这种情况,但我动画做的少,后来没做过,也不知说的对不对,仅供参考。
发表于 2010-1-4 11:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在特征树下右键铰链装配体——属性——灵活(或柔性)
发表于 2010-1-4 11:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这是solidwoks的,就没有PRO/E的这方面内容的吗?
 楼主| 发表于 2010-1-4 11:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
3 r' y( J; L' U. s. clyh020209 发表于 2010-1-4 11:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ e0 J  T0 `; m$ ?$ X& B
按照操作,解决问题
$ r' p. @* d: a# m+ y5 G" j; D& |谢谢
发表于 2010-1-4 15:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3楼的对,说的好
